2 507 läst · 2 svar
2 svar
Vattensjuk gräsmatta trots dränering
· Västragötaland
· 273 inlägg
När vi byggde huset så la vi dränering runt huset som sig bör.
På två sidor av huset har vi en slänt uppåt med höjdskillnad på 1.70m som högst.
Därför la vi även en dränering i gräsmattan precis intill slänten.
Men trots detta så är gräsmattan väldigt vattensjuk i hörnet vid slänten där långsida möter kortsida.
Hur kan jag bli av med detta?
Gräva och göra en stenkista?
Bild hade underlättat.
Själv hade vi en liknande problematik, med en berghäll samt en slänt intill en gräsmatta/träsk...
Det blev betydligt bättre efter att vi grävde ett ungefär en halvmeter djupt dike utmed hela kanten och fyllde med singel för att bromsa upp och få ner det som rinner djupare ner i marken. Dvs, inte i första hand för att leda bort vattnet från området. Sedan behövde vi även åtgärda den större delen av ytmaterialet, ett rejält sandlager som frästes in i jorden och sedan normalt förarbete för utrullad gräsmatta.
Det blev kanon och vår bästa gräsmatta, i och med att den har gott om vatten utan att vara sank.
Eller, den var, fram till förra året när vi dränerade om huset och det kördes runt med grävmaskin.
Skriver utbildningsmaterial och Forumet är en bra inspiration.B bozze4evigt skrev:När vi byggde huset så la vi dränering runt huset som sig bör.
Förr hade många hus grävda diken i tomtgränsen eftersom dräneringarna förr var inte så effektiva som idag, mest dubbla lager tjära på grunden och singel utanför. Idag är makadam inte jättedyrt och man har fiberdukar och ISO-drän med dräneringsrör i plast m.m. Det tänket med diken är helt bortglömt idag. Ett spetsigt dike runtom tomten är ett synnerligen effektivt komplement för att få bort en del av vattnet från tomten. Det borde finnas runt om alla hus där det går.
Kanske nåt för er?
Se på en odlad åker, där finns det ofta diken runtom, för att förhindra vattensjuka fält. Även vissa äldre hus kan man se har diken runtom tomten
