6 214 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Hjälp väggen buktar på min folkpool (4,5m * 9meter)
Hej ena långsidan buktar på min folkpool ,är det någon som vet hur man går till väga.
Poolen är 9år och folkpool påstår att det inte är fel på deras konstruktion ,det är 10 års garanti på stommen men jag får ingen hjälp från deras sida.(Jag har ett garantibevis där de själva skrivit på att allt är fyllt som det ska runt poolen)
Hur renoverar man den själv någon som vet???
· 2 886 inlägg
Hur mycket tömde du den i höstas? De kan kalva om vattennivån blir för låg, lite under lamporna brukar vara minimum(om lamporna sitter på rätt höjd dvs)
· 2 886 inlägg
Vad har du för mark runt om? Senaste jag såg som kalvat hade sand/grus runt som sakta rasade in. Tror det ska fyllas med magerbetong har jag för mig.
Min egen glasfiberkopp som jag tömmer helt på vintern buktar ca 5 cm på mitten, men böjer tillbaka sig när den fylls igen.
Nu var det ju så att denna buktade utåt så att din glasfiberpool buktar inåt när den är tömd vet jag inte riktigt hur det skall hjälpa TS. Vet du?I InsidersUnited skrev:
Om den buktar utåt borde vara positivt, tänker jag. Isf. kan man ju tömma den på vatten ned till 30cm (som instruktionen säger vid vinterstängning av min Folkpool iaf.) och sedan gräva upp sidan och förstärka med några rejäla tryckta 45x195 eller liknande.
Köpte 2st hydraliska domkrafter på 4ton vardera och försökte pressa försiktigt lite i taget men händer absolut ingenting förutom att marken bakom domkrafterna ger efter, har slaget ner jordankare med rejäla reglar och säkrat upp men utan resultat. Faan ska jag behöva riva hela jä…. sidan o byta allt ner ifrån och upp.
ja, absolut. Men om du vill ha tillbaka väggen till rätt ställe så är det väl rätt uppenbart att du måste tömma mer för att utjämna trycket mellan ut och insida? Gräv ut och sänk nivån accordingly. Sen återfyller du med stabila massor. Det är väl nån jävla gold-digger till leverantör som återfyllt med skitmassor.A a25708 skrev:
· 2 886 inlägg
Aha! Jag antog från början att den buktade inåt ) Buktar den utåt får man väl gräva ut lite på sidan och se om det går att staga upp/fylla i .F fsn skrev:
Nu är inte jag någon jurist, men om poolen börjat bukta såpass mycket att det syntes redan efter ca 5 år så borde det helt klart gå på garantin. Har du bilder som kan styrka att det fanns problem redan då du märkte det först? Kanske även att du skickat/laddat upp bilderna så att det verkligen är tydligt att felet fanns då?
Att renovera en pool är både kostsamt och tar mycket tid så kan du få entreprenören att ta det så borde ju det vara ditt första val.
Ett problem vid reklamation är att problemet redan visade sig för 4-5 år sedan och du först nu anmäler det.
Man kan ha skyldigheter att anmäla ett fel så fort man ser det. Nu har ju problemet bara blivit värre.
Här verkar det ju vara mer hur man återfyllt runt poolen än själva poolen.
Riva vägg: Hjälp! Vad är i väggen?
Hjälp! Är denna väggen bärande eller inte?
Hustillverkare -
Hjälp mig identifiera det svarta i hörnet på källarväggen
Grund & Markarbeten -
Är väggen bärande? Hjälp önskas
Planlösningar -
HJÄLP! Väggen håller på att rasa..
