Det som är bök med hemmabyggen är att få till bra reglering på
motorn. Du vill ha konstant varvtal oberoende av last.
Om du är händig bygger du en centrifugalregulator som får drivas av axeln
till generatorn. Regulatorn kopplas till gaspådraget.
Jag hade en gång ett fulbygge som reglerades med en gammal spis.
För att få lämpligt varvtal kopplades in/ur plattor och ugn i förhållande
till hur mycket som skulle drivas inomhus. Dvs generatorn belastades konstant
med nästan max effekt och gaspådraget fixerades för denna last.
Reglerloopen bestod av undertecknad + hustrun.
Jag utomhus, för att justera belastningen och gaspådrag, när hustrun kopplade
till/från. Inte praktiskt...
Mitt råd är att titta efter ett surpluselverk från det svenska försvaret
där snålades det inte.
mvh Christer
mvh Christer
Hemsmide i kubik!viker skrev:Hej
mvh Christer
Men en farthållare från en bil skulle kunna fungera, beror på hur den klarar snabba laständringar, samt hur noga det är med frekvenshållningen?
Farthållare funkar alldeles säkert bra. Automatlåda behöver du inte då du inte startar med last.
Jag hade remdrift på mitt bygge.
Ska man driva elmotorer så får man nog vara något exakt att hålla frekvensen.
I övriga driftfall är det inte så noga.
mvh Christer
mvh Christer
Försök hitta en gammal likströmsmotor, så har Du början till ett billigt elverk
På 50-60 talet när man la om strömmen till ~ så kastades alla likströmsmaskinerna eller skrotades, tyvärr. Min gamla slipmaskin(Arboga) är från denna tid. Farsan kom på ett enkelt sätt, att med en kisellikriktare (40 så går dom att köra med växelspänning. Men med det omvända, du sätter snurr på likströmsmaskinen, så ger den ström.
Annars kan du kanske söka på de gamla trädgårdmästerierna (om det finns något kvar)
Min kommer från sådant. Ett annat ställe jag besökte förr, hade ett , förmodligen tyskt, som drivkälla satt det en helaluminium boxermotor med 8 cyl. När dom testkörde detta en gång i månaden, så reste sig håren på mina armar ;D, det lät som en modern Ferrari.
Det är livet med gamla motorer
Eller köp en färdig... Nog billigare i slut ändan..
Håller med E_richard till fullo. Billigare och framförallt enklare....
Det är alltid kul att mickla själv, men det tar tid och tenderar oftast
att man permanentar en slabblösning eftersom det finns nya roligare
projekt att sjösätta. :
