Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Hej forumet.
Har idag en gunga hängandes i en trädgren där vi bara slängt repet om, dessvärre ser jag att repet börjat skava bort barken.
Finns det några förslag på hur man ser till att detta inte sker samtidigt som grenen kan fortsätta växa (och kanske på samma gång ser till att repet inte kan flytta sig i sidled)
Har försökt googla, men detta verkar vara ett område med många tvivelaktiga maskinöversatta hemsidor.
Det skulle vara underhållande med en bild på tungan i trädet... ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Den enklaste lösningen är kanske att slå repet flera varv runt trädgrenen för att fördela skavningen över en större yta. Så gör vi alltid när vi förtöjer båten runt träd.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
klipp nån gummigrej och lägg emellan då? Tror samtidigt inte trädet tar skada av nå skavande rep på nåt ställe........Det brukar anpassa sig och hänger gungan där nog länge så växer nog repen in i grenen...........
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Gah, autoincorrectSjöhästen skrev:
Jag har funderat på det, men låter det trädet växa?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
trädde en bit gummislang över när jag satte upp den, höll ett halvår tyvärr.S Stefan1972 skrev:
Detta är en av få grenar i trädgården som går att nyttja till detta så vill ogärna riskera den
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Ta nåt tjockare då......finns ribbad gummimatta, skär remsor ur ett gammalt däck. Finns säkert en massa annat också..........
En bit matta ligger still på trädet och ev rörelser sker mellan rep/matta. Lyft på mattan 1-2 ggr per år så den inte växer in.
Hade så själv i några år och inga skador syntes på trädet, kan dock inte visa bild då trädet är nedtaget.
tillägg, självklart behövs brytpunkt under grenen i form av ögla, pålstek, krok etc.
´13th Marine skrev:
Knyt repet så att det inte skaver, flera varv så att det är fixerat runt grenen och rörelsen istället sker i själva repet
Skogsägare
· 18 259 inlägg
Tror också på att flytta rörelsen från grenen. Rep runt grenen–karbinhake–rep till gungan. Exempelvis.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Ja precis, man vill inte att repet snurrar runt alls helst.
Men får inte till hur jag fixerar det relativt enkelt utan att samtidigt hindra fri växt av trädet.
Man kan sammanfatta det med med att jag är lat, vill inte göra om det de närmaste åren, samtidigt vill jag inte påverka trädet. Kanske är en omöjlig uppgift![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ska prova att slå två varv med en egen stump runt, förhoppningsvis snurrar det inte samtidigt som det borde låta trädet växa.
Tack för alla tips!![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack för alla tips!
