878 läst · 5 svar
878 läst
5 svar
Golvvärme under klinkers
Vi ska lägga klinkers i hallen med golvvärme. Vi tänkte ta bort ett av våra elektriska element och använda den elen till golvvärmen. Eftersom vi inte är elektriker så bokar vi in en tid med elektriker efteråt? Om vi gjuter in golvvärmen, kan man lämna kabeln fritt där termostaten till golvärmen ska sitta? Hur testar man om golvvärmen fungerar innan man gjuter in den?
Hur menar du lägga golvvärmen? Den ska ju gjutas in i flytspackel, kan vi inte göra det själva?J Jörgen Ö skrev:
Är en plattsättare som ska utföra det svart (familjemedlem).
J Jörgen Ö skrev:
Eller ska vi anlita en elektriker innan som kopplar in och sedan lämnar kabeln som vi ska gjuta in?
Bäst lösning för golvvärme under klinkers
Golv -
Fundering kring golvvärme - klinkers kalla på sommaren i källaren?
Värme allmänt -
Underlag för vattenburen golvvärme och klinkers?
Badrum -
Klinkers + tätskikt på befintlig klinkers med golvvärme under?
Badrum -
Golvvärme folie under klinkers i tvättstugan
Värme allmänt
