3 036 läst · 4 svar
4 svar
Bastu i gammal friggebod/uthus
Har ett uthus/friggebod modell större intill fjällstuga som jag delat av som jag har skoter garage i ena delen, och tänkte bygga vedeldad bastu i den andra. Vart fundersam nu när jag slog hål i en av väggarna och de är spån som isolering i väggen, är rätt säker på att det är spån både i tak o golv, vart som sagt lite fundersam hur spån fungerar i värmen, nån som vet?
Så länge du ser till att röja runt skorstenen ser jag inga problem, möjligen skall man tänka lite så golvet blir vatten tätt men å andra sidan brukar inget vatten man häller på vedeldade aggregat rinna igenom. Antar att du inte skall bada varje dag. Bygg ett rum i rummet av råspont och njut efter en dag ut i snönM MorpheusX skrev:Har ett uthus/friggebod modell större intill fjällstuga som jag delat av som jag har skoter garage i ena delen, och tänkte bygga vedeldad bastu i den andra. Vart fundersam nu när jag slog hål i en av väggarna och de är spån som isolering i väggen, är rätt säker på att det är spån både i tak o golv, vart som sagt lite fundersam hur spån fungerar i värmen, nån som vet?
Varför ska man bygga som rum i rum i ett fristående ouppvärmt bygge?? Var ska man ventilera denna spalten til?T topmount skrev:Så länge du ser till att röja runt skorstenen ser jag inga problem, möjligen skall man tänka lite så golvet blir vatten tätt men å andra sidan brukar inget vatten man häller på vedeldade aggregat rinna igenom. Antar att du inte skall bada varje dag. Bygg ett rum i rummet av råspont och njut efter en dag ut i snön
Mvh
Sakke
Mest för att det är enklare att avgränsa bastun i de stora rummet. Sen att det är enklare att värma upp innerväggarna än hela ytterväggen ser jag som ett plus. Spalten ventileras upp och ut i resten av rummet.D drsakke skrev:
Hej! Hur gammalt är detta bastuaggregat? Kan man sälja eller är det bara och slänga på tippen?Mvh! Anders
Bastu -
Gammal lackad panel i bastu?
Bastu -
Angående gammalt tvätthus som blivit bastu
Juridik -
Hur göra med grund under gammal bod som ska bli bastu
Grund & Markarbeten -
Bygga bastu i gammal furu friggebod
Bastu
