6 127 läst · 23 svar
6k läst
23 svar
Vad finns i ett fiberskåp?
Antenförstärkare för tv signalen ska sitta nära antennen. Tror den sitter på masten vid den gröna pilen.
I skrubben sitter en antennförstärkare/linjeförstärkare med två utgångar för att driva två (långa?) kablar. Se ut att vara en sådan här
men den finns i flera utföranden
Box nr 2 tror jag driver en antennförstärkare (12V DC är vanligt) ute på masten.
Box 3, ingen aning.
4:e prylen kan vara en splitter för enbart TV eller combiner för TV plus satellitsignalen från parabolen.
Men som sagt bättre bilder ger bättre svar
Box 3, ingen aning.
Det sitter ju lite tejp och skriven text som säkert beskriver vad kablarna är till...
Huset har stått obebott rätt länge i ett dödsbos ägo. Varken änkan eller dottern, som inte bott hemma på ett tag, hade någon koll på hur allt hade funkat där. Grejen är ju den att jag borde själv kunna dessa förmodligen pinsamt elementära saker, men när varken intresse eller behov att lära sig om dessa ämnesområden funnits hittills så.... Skall återkomme med bilder imorgon!B Blejdarn skrev:
Nu är antennsystemet dokumenterat. Så här fungerar det:
Det är alltså ett parhus och den gemensamma "antenncentralen" på vår sida. Genom ett litet hål i vindsförrådets taklist går fyra kablar.
KABEL 1 har en synlig skarv och en papperslapp på vilken det på ena sidan med kulspets står asunto 1, alkup. asunto ’lägenhet 1, ursprungl. lägenhet’ och på andra sidan med stor svart stil naapuri ’granne’. Den går till ”Out 2” på Teleste-splittern.
Ovanpå kabel 1 går KABEL 2 på vars papperslapp är skrivet asunto 1, vintti ’lägenhet 1, vind’ går till ”Out 1” på splittern.
Till vänster om kabel 2 i hålet går KABEL 3 som kryper ut till höger under kabel 1. På kabel 3 finns en papperslapp på vilken det på ena sidan står asunto 2 ’lägenhet 2’ (dock på något sätt överstreckat?) och på andra sidan med stor svart stil AN som jag misstänker står för ’antenn’, men vem vet? På kabel 3 står också skrivet med orange penna vahvistin ’förstärkare’. Kabel 3 går också mycket riktigt ned till den vita hängande antennförstärkaren.
KABEL 4 ligger under kabel 3 i öppningen och går med en vacker loop rakt in i Teleste-splitterns ”Out 3”.
Från Teleste-splittern går en kabel från IN till den vita linjeförstärkarens (Fagor) utgång längst till vänster. Till höger om denna utgång går en kabel till vänster, vilken sedan fortsätter in i lägenheten och verkar komma ut i vårt vardagsrum en våning ner.
Längst till höger på linjeförstärkaren går en kabel nedåt till antennförstärkaren som hänger i den kabeln samt i kabel 3.
De två förstärkarna är båda anslutna till varsitt vägguttag. Därtill finns en grå låda som är monterad uppochned, med öppning uppåt. Inga sladdar verkar gå till den.
Sånt där hade jag för länge sedan, men det var innan fibern kom 2007. Sedan dess tallrik bort, antenn bort, maströr på taket bort. Mycket mer finns på nätet som Netflix, Youtube, play-tjänster. Satsa på modern platt-skärm med Chromecast (inbyggd eller i HDMI-port), blir så mycket bättre och enklare.
Ja, börjar nästan luta mot fiber-tv med tanke på framtiden, även om det vore en utgift med ny tv. Det vore dock roligt att förstå hur systemet i huset är tänkt att fungera. Det verkar ju vara så att tre av sladdarna går ut genom hålet och en sladd in. Den som går in är förmodligen antennkabeln som via en förstärkare fördelar signalen på de två lägenheterna. Borde kanske köpa en digitalbox med satellitmottagning och kolla om det då skulle fungera.
Du hade rätt, fixade ett modernt system med fiber, chromecast och alltihop.ErikLtz skrev:Sånt där hade jag för länge sedan, men det var innan fibern kom 2007. Sedan dess tallrik bort, antenn bort, maströr på taket bort. Mycket mer finns på nätet som Netflix, Youtube, play-tjänster. Satsa på modern platt-skärm med Chromecast (inbyggd eller i HDMI-port), blir så mycket bättre och enklare.
Robotgräsklippare med eget simkort/Wi-Fi finns det?
Robotgräsklippare -
Varför finns det ett 40-option på armeringsdistanserna?
Grund & Markarbeten -
Finns det verkligen inga utdragbara köksfläktar på 70 cm..?
Kök -
Finns det alltid glimtändare?
El -
Cirkulationspump från Wilo-para låter, finns det tystare?
Värmepumpar
