Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vi bor ganska öppet, på en höjd över byn.
Och vårt växthus, med kanalplast-rutor, förlorar flera glas vid varje storm.
Och jag får gå omkring och leta och hämta glas hundratals meter bort.
Det är alltså kanalplast, som sitter fast med små stålklämmor i själva växthus-stommen.
Men de sitter inte fast utan blåser iväg
Jag försökte förra våren med att "limma" fast glasen med utefog, men det hjälpte inte.
Nu har jag köpt en tub med No More Nails
Vad tror ni?
Kommer detta att hålla plastrutorna på plats?
Vad tror ni?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jovisst, men hur kul är det med bilder på ett växthus utan glas/plast-rutor?Nyfniken skrev:
Men bilder kan komma i morgon när det är ljust.
Måndag är ju också rätta dagen att förnedra sig och visa sin inkontinens, förlåt inkompetens
Kanske lite återkommande jobb.. men plasta in det med pallplast de gånger det är stormvarning. Alternativt sätt upp ett vindskyddsnät. Har varit med om samma själv och grannarna var ju inte speciellt glada heller när mina skivor flög iväg och riskerade träffa något på deras tomter..
https://www.packoplock.se/handstrac...MIreXuoYvC6AIVCuaaCh0g8wYMEAQYASABEgKmTvD_BwE
https://www.bole.se/vindskyddsnat-25-m-rulle-gra
Jag hade samma problem med mitt växthus och tyckte jag kom relativt långt med ohemula mängder silikonfog in i skarven mellan plasten och metallen. Sen levde dock växthuset ändå bara 3 år innan några ton blötsnö mördade det, så numera har jag ett tunnelväxthus jag bär in i uthuset varje vinter istället
Hmm. Att limma utmed kanterna låter ju bra, för att säkerställa att inget blåser igenom. Men det resulterar ju även i att ge dig än kraftigare under/övertryck som suger eller trycker ut rutorna
Fördelen med kanalplast är ju att det är flexibelt, så att de inte går Sönder (så mycket) när de flyger några hundra meter, nackdelen är att de bågnar rätt mycket när de utsätts för krafter som sliter på en rätt tunn limfog.
Frågan är om du angriper det på rätt vis?
Om du istället fäster en eller ett par säkerhetslinor i skivorna, typ antingen något pålimmat fäste eller genom ett hål så kommer ju kraften släppa så fort skivan lossar och släpper förbi vinden.
Dock gäller det ju att de inte fladdrar och förstör allt i närheten.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Du kan inte skruva/fästa läkt på utsidan som håller ner dem när det blåser?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Oj va rena och genomskinliga många av rutorna är!
Titta på kanten på kanalplasten finns det tillräcklig yta för limmet att fästa?
Vad tror du om att med t.ex. ståltråd dra kryss eller zigzag utanpå plasten? Den är ju jätteflexibel och lär kunna krångla sig ur kantfästena, som du märkt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är faktiskt precis så jag tänkte göra!B Blejdarn skrev:
Först limma med NoMoreNails.
Sedan dra rostfri tråd genom hål, som jag har borrat i aluminiumprofilerna.
Biltema har en hyfsat billig 2 mm tråd som borde kunna göra en del nytta:
En annan sak, som jag har slarvat med är dörren.
Om den kommer på plats och är stängd, så borde väl inte3 rutorna tryckas ut lika lätt.
