Jag har rivit ner innertaket (gips) i en stuga med platt tak byggd 74. Över innertaket sitter det papp. Jag upplever pappen som tunnare än takpapp men tjockare än dagens vindpapp (AC 350). Pappen är svart och av tjärkaraktär.
huset var tidigare passivt ventilerat med inblås i rummen och passivt utblås i badrum/murstock osv. Jag kommer sätta en mekaniskt fläkt som går 24/7 i badrummet.
Jag har delvis rivit ner pappen för att dra om el, nätverk mm.
Behöver taket ha någon papp, dvs behöver jag sätta upp ny papp?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Pappen var den tidens ångspärr.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det kan du göra om du gör det konsekvent över allt och ser till att det blir tätt.
När huset byggdes gjordes taket i ett stycke och sen byggdes innerväggar, dvs papp och gipsskivor går över innerväggar och in i bäst rum. Jag ska inte riva innerväggarna men troligtvis gipsskivorna i samtliga rum. Jag kommer inte få det rätt. Varje skruv som jag använder för att sätta upp talakicorna kommer punktera eventuell papp eller plast i taket.J justusandersson skrev:
Jonatan79 skrev:
Jag renoverar hela huset. Men eftersom innerväggarna inte rivs så kommer det ligga kvar både den gamla pappen och gips just där.
isoleringen i tak är glasull och tjockleken är omkring 20cm.
