1 980 läst · 6 svar
6 svar
Vad ingår vid installation av luft/vatten?
Har en pelletsanläggning som jag ska göra mig av med och ersätta med luft/vatten.
Ingår borttagning och bprtforsling av pelletspannan i installationen eller ligger det utanför deras arbete?
· stockholm
· 2 098 inlägg
Det beror nog egentligen på hur du gör upphandlingen.
Kan du själv göra en del så blir billigare.
Alternativt om du annonserar att den bortskänkes mot demontering och avhämtning om det nu är något som är av värde
Varför göra sig av med en fungerande värmeanläggning ?Kalle91 skrev:
Vill du ha luft vatten värmepump så låt rörmokaren koppla in den så att du kan köra pellets ifall du behöver!
Det enda du behöver tänka på är att du sätter en övertemperaturskydd på returen så att du inte kan skada kompressorn i Värmepumpen!
Då slipper du riva pelletsanläggningen och får reserv om du får haveri på lvp
Hej Kalle! Jag planerar inköp av lift/VattenVP.. Hur gick det för dig? Vill du dela med dig vilken modell på vp det blev och installatör du av använde?Kalle91 skrev:
Mvh Tom
Hej TomT Tooompaaa89 skrev:
Jag köpte till slut en Nibe VVM S325 (anslutning nerifrån). Beställde det via en lokal installatör och det gick väl relativt bra. Dock kan jag säga att jag båda vintrarna när jag haft minusgrader ute så har fläkten ute Nibe F2040 tappat kommunikation med innedelen. Frustrerande när du har en splitterny produkt, speciellt när det är från svensktillverkade Nibe. Jag har kontaktat installatören som sagt att några andra haft liknande problem och att det går på garantierna. Är just nu pågång med att beställa kretskortet på garantin nu i dagarna och den gamla ska skickas in till Nibe för att se varför problemet uppstår. Dock är det här på utedelen och inte innedelen.
Jag kan hålla med "byggarätt" ovan . Har du möjlighet behålla din nuvarande värmeanläggning och isåfall ha både luft vatten så gör det. I mitt fall var min pelletsanläggning egenbyggd av förra ägaren och väldigt väldigt gammal. Tog mycket yta och krånglade hela tiden. Jag hade ändå behövt köpa nytt kretskort och brännare. Så jag tog bort skiten.
Kan säga att jag gjorde väldigt mycket research innan jag köpte en Luft/Vatten. Bor man i skåne så finns det inte mycket andra alternativ om man har ett stort hus. Jag kollade på Luft/Luft men där hade jag behövt 3-4 stycken för att värma upp huset ordentligt då jag inte har så mycket öppen yta.
Lycka till med ditt inköp!
mv
Kalle
Slag i vattenledningar vid stängning av blandare?
Vilka legala åtgärder jag kan vidta mot grannens planteringar?
Juridik -
Nibe 1255 inställningar att göra vid installation
Värmepumpar -
Allt om vattenmätare och rördragningar vid installation
Förslag på hur jag ska dra slingarna vid installation av robotgräsklippare
Robotgräsklippare
