4 333 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Är detta en bra friskluftsventil?
Håller på med ett tillbygge och klurar på tillluftstventiler till sovrummen och hamnade på Primal tl100 slutligen, länk nedan.
Jag har golvvärme i rummen och det jag var ute efter är en termostatstyrd ventil med spridning uppåt.
Är den vettig eller har ni nåt annat motsvarande förslag?
https://www.luftbutiken.se/friskluf...1QFXHcA4yMF60JtVtgKoKQZ89BjwNAZkaAg9uEALw_wcB
· 2 888 inlägg
Strunta i termostatfunktion, du vill väl ha frisk luft även vid -10 ? Har du en tyristor på huvudfläkten(?) så ställ ner den lite under den kallaste månaden om du måste.
· 2 888 inlägg
En dimmer för att styra varvtalet alltså.
Men har du enskilda så kan du säkert ställa ett grundflöde på dem, det blir bra.
