Hejsan
började riva bort plastmatta som legat på golvet i gillestugan i källaren och det var alldeles svart och luktade lite kemiskt(se bild). Är detta mögel?, eller nått annat skadligt eller kan man fortsätta riva bort och sen slipa bort resterna?
![Rivna plastmattbitar på golv med möjliga svarta mögelfläckar och rester av lim.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/374/374825-09beb9c4df73ee137040638c50d8a426.jpg)
![Golv med avrivna bitar av plastmatta, som avslöjar svarta fläckar och möjlig mögelbildning undertill.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/374/374826-4d9560b321f7e510659c38f224fa6ace.jpg)
Som term säger så kan det mycket väl innehålla asbest.
Jag är i precis samma sits som dig, så jag lät ocab ta ett prov för analys, får besked på tisdag om det är asbest eller inte.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/999091_180x.jpg?v=1682427330)
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
nä kanske inte men är mest skeptisk till om barnen ska vara i rummet. Planen är att få betongen så ren som möjligt och sen lägga på en heltäckningsmatta som andasT term skrev:
Nej inte plutoniumklass men ändå rätt otrevligt. Funderar lite på själva mattan, om lagret under själva vinylen är kartonglikt och sprött kan det bestå av nära hundra procent asbest. Var mycket vanligt fram till förbud 1976
Kan radonhalten öka avsevärt om jag tar bort plastmatta?
Grund & Markarbeten -
Rivit bort delar av tapet, baksidan kvar. Kan man måla tapetgrund på?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ny plastmatta och golvhöjning, ska limmet skrapas bort på spånskivan?
Golv -
Drar bort gammal plastmatta. Flytspackel lossnar lite här och där
Golv -
Rivit bort plastmatta - vad behöver jag göra nu?
Golv
