2 855 läst · 26 svar
26 svar
Flera brytare antal fk från takdosa
Ska sätta dosorna imorgon.....kanske sätter två stycken 2x1 med 2-3 cm mellan. Någon som gjort så eller ser det hemskt ut?
Är det någon som sett en 4-fack (1x4) exxact ram vit utan avtagbara broar??
finns tre men den blandas ihop med den med avtagbara broar. Bild på en helgjuten men artikelnr til den med broar.
· 52 018 inlägg
Men 2-3 cm mellan blir väl inte bra. Då är det risk att ramarna krockar.
Får väl räkna på det....
Dosan vp2 är ca 70 mm
ramen (exxact 2-fack) är 158 mm
dvs ramen sticker ut 18mm (158-70-70) uppe och nere.
så sa sätter jag en dosa 18mm nedanför och använder enskilda ramar (2 st 1x2) så klarar jag det precis.
3 cm under borde bli bra?
Det finns 4-facksram, även 5-facks (har iaf funnits) Det finns också speciella distanser till VP2-dosor så att dessa hamnar på ett perfekt avstånd från varandra. Om man tex. Vill sätta 2 st 2-facksramar bredvid varandra. Det finns också 4-facksramar där brytarna sitter i en kvadrat.
Ahh distanserna låter ju intressanta...ska letaJ Johan456 skrev:
jo det finns 4 och kanske 5 facks exxact vita men de har den där fula bron (bryggan), den som Som man kan ta bort.
Jaha, du stör dig på att man kan se att den är demonterbar, du ska inte ta bort den. Jag fattar och har full förståelse för det.
perdonligen sätter jag aldrig större än 3-fack, det blir fult. Sätt 2st 2-facks sida-sida. Med eller utan distans kommer du se lite vägg mellan ramarna.
Precis! I lägenheten har jag 3-facks helgjuten. Ser helt ok ut.
I stugan har jag gjort om en befintlig installation och eftersom 12v måste sitta i en egen apparatdosa så kommer jag upp i 4 fack hur jag än vrider och vänder på det....
