Har bytt från rörskålsisolering till armaflex HT på rören som går till solfångarna. Det syns tydligt att djur kalasat rakt genom aluminiumafolien på utsidan av rörskålarna.
Har läst om bred eltejp, plåt och tjock PVC. Enligt uppgift ska man inte dra åt ex tejp för hårt.
Mina rör är raka och löper parallellt en bit tänkte helt sonika lägga en 1" planka uppepå där det går. Hur stor är risken att isoleringen trycks ihop av den belastningen?
Något nät man kan lägga? Vilken maskstorlek isf?
Tror nog att s,k plastplåt kan stoppa dina djur , finns hos isolerfirmor i bred av 1500 mm , ska överlappa och klistras. kostar inte många kronor, bara räkna omkretsen och lägga på 5 - 7 centimeter iso-firman vet allt om den stoppar för UV-ljus eller inte
