Plötsligt la mikron av och jag tog för givet att den gått sönder. Men så testade jag att sätta i kontakten i ugnens uttag, och vips så var den igång igen.
Något är alltså fel med spänningen till uttaget för mikron, men vad behöver jag göra nu?
Ställer mitt hopp till som hjälpt mig så många ggr förr
· 51 959 inlägg
Som sagt säkring är ju det absolut mest sannolika.
· Västernorrland
· 10 719 inlägg
Har du mätt nån spänning då? Annars kan man kanske utgå ifrån att du saknar spänning helt.........
Ring en elektriker du är uppenbarligen inte kunnig nog att pilla själv.
Kolla säkringar/proppar och om alla är hela så ring en elektriker. Testa att sätta något annat i uttaget till micron, tex en vanlig lampa. Lyser den, ring en elektriker.
Berätta gärna hur det gick....
Bara för att teoritisera...
Det sitter en orange senildosa vilket betyder att detta uttag är eftermonterat så att säga.
Om inkopplaren har stulit elen från sidoutaget och gjort hela kopplingen som en serie koppling genom den förbrukaren i det uttaget så kan det bli mycket mindre roliga mätspänningar.
Och ja tack till en förklaring efter ölen.
