Sorry jag läste för snabbt, 3m cc på bärlinorna är lite väl långt.
Jag har också lagt en bärlina till faktiskt, hur ser marken ut? Många gånger räcker trädgårdsplattor väldigt långt som underlag för altaner. Det är lätt att justera efterhand om något sätter sig.
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Att konstruera ett altandäck är en sorts nollsummespel. För stora spännvidder för att spara plintar kostar i form av större virkesdimensioner. För att begränsa svikten i däcket är det framför allt golvbjälkarnas spännvidd man måste hålla igen på. Att korta in dessas c/c-avstånd har marginell effekt och har störst betydelse för valet av tralldimension. För bärlinorna gäller det också att vara uppmärksam på tvärkrafterna vid plintarna. Det reglerar man med plintaavstånd eller bärlinedimension. Ska du ha tre bärlinor så att golvbjälkarna får en spännvidd på 3 meter behöver dessa vara 45x220 C 24. Lämpligt c/c avstånd är 600 mm för 28x120 trall. För 34x145 trall kan det ökas till 750 mm. Med 2 m plintavstånd (och övriga val du har gjort) måste bärlinorna bestå av dubbla reglar. Det räcker dock med 2 st 45x145 som är skruvlimmade.
se inlägg #12
https://www.byggahus.se/forum/threads/naesta-projekt-traedaeck.340945/
Jag grävde väck gräs och mulljord ner till moränen, tippade dit ett lass 10 ton 8-16 kross som jämnades ut och paddlades.
Gamla trädgårdsplattor c-c c:a 1200 cm på detta bärlinor 45x145 sedan bjälkar också 45x145. På med riktig trall 34x145 som skruvades i varannan bjälke med dold rostfri A4.
inlägg #4
https://www.byggahus.se/forum/threads/utformning-traedaeck.302611/#post-2796263
inlägg #4
J justusandersson skrev:Att konstruera ett altandäck är en sorts nollsummespel. För stora spännvidder för att spara plintar kostar i form av större virkesdimensioner. För att begränsa svikten i däcket är det framför allt golvbjälkarnas spännvidd man måste hålla igen på. Att korta in dessas c/c-avstånd har marginell effekt och har störst betydelse för valet av tralldimension. För bärlinorna gäller det också att vara uppmärksam på tvärkrafterna vid plintarna. Det reglerar man med plintaavstånd eller bärlinedimension. Ska du ha tre bärlinor så att golvbjälkarna får en spännvidd på 3 meter behöver dessa vara 45x220 C 24. Lämpligt c/c avstånd är 600 mm för 28x120 trall. För 34x145 trall kan det ökas till 750 mm. Med 2 m plintavstånd (och övriga val du har gjort) måste bärlinorna bestå av dubbla reglar. Det räcker dock med 2 st 45x145 som är skruvlimmade.
Tack för ditt svar! bärlinorna kan vara 2st 45x145 skruvlimmade men golvbjälkarna ska vara 45x225, har jag fattat dig rätt?
Kommer använda 34x145 trall förövrigt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, fast dimensionen är 45x220 numera.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror lite på vilka kriterier man använder. Utgår man från att det är viktigt att begränsa svikten, skulle jag säga 3,2 meter. Därifrån till att bjälken brister pga brott är steget långt. Altandäck avviker från bjälklag inomhus genom att trallvirket ligger med mellanrum och därför samverkar dåligt.
Tusen tack för din hjälp är du möjligtvis konstruktör?J justusandersson skrev:Det beror lite på vilka kriterier man använder. Utgår man från att det är viktigt att begränsa svikten, skulle jag säga 3,2 meter. Därifrån till att bjälken brister pga brott är steget långt. Altandäck avviker från bjälklag inomhus genom att trallvirket ligger med mellanrum och därför samverkar dåligt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag är en äldre arkitekt med utbildning i byggnadskonstruktion.
En fusklösning ifall du inte orkar gräva fler plintrader kan vara att lägga in två extra bärlinor som du bara stöttar med 45x70 ner i backen på lämpligt cc. Beroende på markens beskaffenhet så kan det räcka att spetsa dom å slägga mer dom. Det tillför massvis i syfte att motverka svikt. Plintraderna håller Väl däcket på plats iaf men svikt är ju tråkigt. Spara pengar genom att gå på större cc på spikreglarna.
Har stött på lite patrull när jag skulle gräva plinthålen. Längst till vänster, där det är streckat med svart, finns inkommande servisledning, fiber och lite annat som inte går att flytta på. Så kan man lösa det som jag gjort på bilden istället? Eller finns det någon bättre lösning?
