Vill kunna styra varmvattenberedaren i ett uppvärmt fritidshus (dvs. vi har alltid en OK temperatur inomhus, även när vi inte är där)
Skulle helst vilja ha en varmvattenberedare som jag kan styra via wifi, dvs. via telefonen kan dels slå på och slå av, samt även se aktuell vattentemperatur. En extra bonus vore om jag kunde se förbrukning dessutom.
Någon som har ett tips på en varmvattenberedare som klarar detta? Storlek bör vara 50-120L. Jula har en men söker fler alternativ!![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västerbottens län
· 17 825 inlägg
Vad kommer du att tjäna på det?
Blir det oerhört varmt där beredaren står så OK
Gissar att fritidshuset är elvärmt och då kommer elementen att öka precis lika mycket som beredaren drar mindre.
Är kanske mindre kul den gången du glömt att starta igång beredare innan ni åker och får tvätta er i kallvatten.....
Protte
Protte
Jag har också lite svårt att förstå anledningen, är det "för att jag vill" så kan jag köpa det (
), men du kommer inte att kunna "spara" något på det hela. Eventuella tillsatser för styrning ökar också risken för driftstörningar.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En annan tanke är ju att slå av VVB när ni lämnar stugan, och slå på den när ni anländer.D Derbyboy skrev:
Med en 100 liters beredare är ju vattnet varmt på 1 - 2 timmar.
Då kostar det ändå mindre
Så gör vi med vår fritidsstuga.
Jo det är ju så jag tänker göra......med den skillnaden att jag vill slå på vvb när jag lämnar jobbet och när jag kommer till stugan 2h senare så kan jag ta en dusch.
men sparar jag bara 350 kWh jämfört med att ha på den 24/7 365 så är det ju inte lika häftigt.
· Västerbottens län
· 17 825 inlägg
De där 350kWh läcker ut i huset och värmer huset så elementen drar 350 kWh mindre.
Protte
Protte
Jag har alltid min vvb igång, men jag använder en Shelly 1PM för att mäta förbrukningen.D Derbyboy skrev:
Inte så dyr, och du får både möjlighet att styra och få reda på förbrukningen.
https://shop.shelly.cloud/shelly-1pm-wifi-smart-home-automation-1#51
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ta duschen på jobbet när du slutar i stället, så spar du ändå merD Derbyboy skrev:
På den tiden jag spelade mycket tennis, 3 - 4 gånger i veckan, duschade jag nästan aldrig hemma. Sparade både el och vatten
Vad är bästa alternativet? Vattenburet värmesystem via fjärrvärme, värmepump eller bergvärme?
Värme allmänt -
Vilken varmvattenberedare ska man välja?
Värme allmänt -
Styrning av varmvattenberedaren via plejd.
Värmepumpar -
Styrström till kontaktor via Malmbergs wifi-switch
El -
Till varmvattenberedare via pelletspanna?
Värme allmänt
