Hej ska försöka mig på att bygga altan runt en pool, mätning är inte min starkaste sida..
Har stött på en liten utmaning, har mätt några cm fel, redan grävt och gjutit fråga mig inte hur har mätt 1000ggr...
Men är det ok att göra enl bild för att få ut stolpen ytterligare? Kan då justera och lösa det i efterhand. Om man måste göra om är enklast att bila upp sen köra ankarmassa typ? Vad rekommenderas som enklast lösning?
![Trästolpe för altanbygge förskjuten med hjälp av klossar och distanser på en gjuten plint i grusig mark.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/373/373270-082dc9bf80814cff9ff01d0d4ae81ea0.jpg)
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Gräv upp på den sida som ska vara bäst ca 30 -35 cm ner, borra in 3 st armeringsjärn i 45 graders vinkel ca 10 - 15 cm djupt , i bef stolpe och bocka upp dom, sätt en form runt och gjut en klack med en ny stolpsko. Bäst då att skruva skon i trästolpen först. Du får stötta upp med något så inte allt sjunker så rätt höjd blir.
Beror helt på vad du har för övrig spännvidd , 1 meter är inte mycket , det verkar inte vara några större höjder som du har, så bara mät och mät hur det kan bli med extra stöd som byggs, samt lite fantasi och tänk. Det med att sätta en klack på sidan fungerar bra
Mellan den högre stolpen och hörnstolpen till vänster så är det 2.8m ca.J jonaserik skrev:
Altanen kommer vara typ 1m hög. Sen en pergola med 3m stolpar (ca 2m ovan trall (1+2m)
Kommer ha 170*45 både på bärlina och skruv läkt eller va den heter.
Finns ett till stöd men det är den som ligger lite snettJ jonaserik skrev:
Tack för tips!
Om du ska använda ett av dom som ligger ner nu, så gör hålet större, kanske min 5 cm på varje sida om det. centrera och fyll med lite lösare betong runt ( du använder marken som form ), Slå i en skvätt och peta upp/ner med pinne så att vatten kommer upp, slå i en skvätt till o.s.v. då kommer plinten att stå stenhårt i marken och inte rör SIG
Såklart!J jonaserik skrev:Om du ska använda ett av dom som ligger ner nu, så gör hålet större, kanske min 5 cm på varje sida om det. centrera och fyll med lite lösare betong runt ( du använder marken som form ), Slå i en skvätt och peta upp/ner med pinne så att vatten kommer upp, slå i en skvätt till o.s.v. då kommer plinten att stå stenhårt i marken och inte rör SIG
Tycker du jag ska borra in armering eller funkar det om den står i betongen som den är?
Gräver nog upp den snea, fyller med betong och ner med en av de som ligger ner.. Så gör jag samma med de som hamnade felmåttat också
Får du dom på plats på rätt ställe behöver du inte borra och armera, fyll bar ut ordenligt runt om, klart har du några järn över så är det inte fel att trycka ner dom utmed bef. plint, 3 st i solfjäder runt stärker på bra
