Nu har vi ledsnat på att bara ha tillgång till dusch och bestämt oss för att skaffa ett duschbadkar. Problemet är ju att duschblandaren sitter högt upp på väggen ej anpassat för badkar. Befintlig blandare idag är en FMM 8210-1500.
Vad finns det för lösningar vi kan göra utan att flytta ned blandaren? Har sett att det finns en lång kran/pip som man kan montera men då tappar du duschfunktionen och den vill vi ju ha kvar.
Nån som gjort något liknande och sitter på en bra och hyfsat billig lösning?
![Väggmonterad duschblandare FMM 8210-1500 med silverfinish och flexibel duschslang mot vita kakelväggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/371/371657-358ea04c7beb4e46f5df2ac28d55b03e.jpg)
Bästa svaret
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Det finns omkastare med både utlopp för dusch/bad så passar din blandare.
Jag tror jag kan skaka fram en sådan från mina gömmor om du är intresserad?!![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Edit:
Hittade hur den ser ut och vad som ingår (inte rört dessa prylarna sen 2016 tydligen...):
https://www.byggahus.se/forum/threa...er-extra-pip-till-badkar.269958/#post-2397090
Edit:
Med hjälp av Krillemans grejor så fick jag ihop det. Stor tack för hjälpen!
Är så nöjd med duschbadkaret som nu erbjuder valmöjligheter. Nu ska det bara införskaffas en badanka.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Här är grejorna från Krilleman monterade.
Slutresultatet.
![Monterade hyllor och duschtillbehör i ett vitt kaklat duschbadkar, redo för en badanka.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/377/377309-491efb8c422067978b382bdce5f1e503.jpg)
Slutresultatet.
![Modernt badrum med nyinstallerat hörnduschbadkar, glasduschvägg och duschset.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/377/377310-1605fc6ebb26537590c67915b987b8fd.jpg)
Byta ut takdusch, något att tänka på vid installation av väggfäste?
Badrum -
Tvättstuga och dusch i gammal källare - byta gjutjärnsbrunn?
Tvättstuga -
Byta duschväggar, bur illa ser det ut om...
Badrum -
Byta duschset mot takdusch utan att det blir fult?
Badrum -
Byta glasvägg i duschkabin utan att montera isär den
