Hej. Vi köpte nyligen en tomt och vårt bygglov är snart klart. Men vi har hittat ett avvik:
Grannen har satt sitt staket 35-40cm in på vår fastighet. I vanliga fall hade jag inte brytt mig så mycket, men hans övertramp ligger längs med vår skaftväg. Skaftvägen ska sprängas ut ur berg och vi behöver såklart maximal bredd.
vad gäller och vilka krav kan vi ställa?
Tack för svar. Hur menar du ”tråkigare”?E elmont skrev:
Låt oss säga att han vägrar, vad gör man då? Vi kommer behöva spränga snart och staketet måste tas ned. Problemet är att det är berggrund och det betyder att staketet är borrat och gjutet. Att flytta det medför mycket arbete.
Vad jag menar är att med "rätt" tonläge och attityd kommer man oftast nästan hur långt som helst. Då slipper man ta kronofogden till hjälp med avhysning.
MEN den ställer ju till krav att man kan/vill samtala och att man är ute i god tid samt att man inte låter det gå prestige i saken.
Som det verkar är du redan ute i senaste laget.
senaste laget, verkligen inte. Detta la sprängarna märke till i helgen. Så jag tänkte bara kolla på BH om Vad är rätt.E elmont skrev:Vad jag menar är att med "rätt" tonläge och attityd kommer man oftast nästan hur långt som helst. Då slipper man ta kronofogden till hjälp med avhysning.
staket ska stå ”väl inne på egen fastighet”. Jag tror han satt det så pga ett träd.
Jag vill nog också hävda i senaste laget.CAD-MAN skrev:
Det måste väl vara en tid sen du köpte tomten. Då bör du ju kollat gränserna då.
En bra relation är viktigt så ta en diskussion med grannen hur ni ska lösa det i gränsen.
Den kanske var oklar när grannen satte sitt staket.
Det är lätt gjort för era sprängare/grävare att peta inne på grannens tomt och den diskussionen blir intressantare om du med "hot" tvingat bort hans staket och skadat hans träd genom att gräva av rötterna på din sida.
/ATW
Vägrar han, kan du börja med att ringa kronofogden och be dom om hjälp. Du behöver kunna spränga där grannens staket är för att få tillträde till din fastighet, så då borde kronofogden var rätt myndighet.
Kan du ladda upp en bild av staketet? För jag antar att hur mycket problem det kan bli, beror på hur genomarbetat (och dyrt) staketet är.
Sedan är det viktigt att vara säker på sin sak (att staketet står på din mark) Det kan vara bra att be kommunen komma ut och göra en gränsanvisning på flera ställen längs skaftvägen (var 10e m?)
Du kan såklart bjuda in grannen med förklaringen att du vill säkerställa var gränsen går så att du inte spränger på grannens mark. När ni upptäcker att staketet står på din mark kan du erbjuda att hjälpa till flytta den, så att en inte skadas av sprängningen.
harry73 skrev:Vägrar han, kan du börja med att ringa kronofogden och be dom om hjälp. Du behöver kunna spränga där grannens staket är för att få tillträde till din fastighet, så då borde kronofogden var rätt myndighet.
kanske inte den bästa bilden. Staketet är gjutet i berggrunden. Vet inte hur sugen jag är att betala för hans egna misstag.harry73 skrev:Vägrar han, kan du börja med att ringa kronofogden och be dom om hjälp. Du behöver kunna spränga där grannens staket är för att få tillträde till din fastighet, så då borde kronofogden var rätt myndighet.
För att lägga mattan behöver vi ändå ta ner stängslet, att flytta pinnarna medför en del jobb och pengar. Trist för grannen. Som jag förstått sattes den upp ca 2år sedan. vem vet. Kanske kan han reklamera arbetet till de som positionerat staketet.
