Har problem med att att få bort matoset
Vid matlagning, mitt ventilation är ett så kallat rexonet tror jag det heter från-90 talet
Någon som har erfarenhet av dessa system och kan ge mig nåt tips på vad jag ska kolla på varför det är så Dåligt sug?
En köksfläkt kan bara komma upp i en viss mängd undertryck. Någonstans måste ju luft komma ifrån för att få till cirkulation... Har du filter så är det bra att kolla hur igensatt det är? Vilket påminner mig om att jag ska passa på att göra rent mitt filter...
Filter som sitter i själva "värmeväxlaren" är nybytta, fettfiltret är väl rengjort för 6 mån sen kanske.
Kan det va enkelt att själva fläktmotorn går för dåligt, börjar bli sliten så det inte är samma fart på den ?
· 2 910 inlägg
Kan inte den modellen, men många gamla aggregat hade en smältsäkring (en sprint i värmekänslig metall eller en tråd) som brinner av vid för hög värme. Då fälls ett spjäll ned för att förhindra att brand sprider sig upp i imkanalen. Även om det inte brunnit i någon panna så kan dessa sprintar böja sig och stänga spjället. Då surrar allt som vanligt men ingen luft evakueras...Kanske värt att kolla hos dig.
Allvetare
· 10 500 inlägg
Börja med att köra fettfiltret i diskmaskinen och se om det gör någon skillnad
· Södermanlands län
· 111 inlägg
Suger bättre om du öppnar en ytterdörr?
