Ok, efter lite efterforskningar så är det vattenrör till gamla bastun...Bono_R skrev:
Frågan kvarstår då om det kan vara kondens bara som gjorde isoleringen (armaflex) genomvåt?
Röret låg ca. 20 mm ner i plattan och det var bara sand under (och kan ha varit en del luft/gropar).
Jag tyckte att golvet "sviktade" aningen just där men nu har jag fått förklararingen då...
Kopparrör och cement + fuktig sand ingen bra kombination, rören oxiderar och går hål, bäst hade varit om plasten över varit hel, nu är rören oxiderade en bra bit in under plasten och kommer att ge sig om du funderar på att ha dom kvar, Bort med dom och dra nytt ovan golv om dom behövs
Om det är den typen av prisolrör som har rillor på insidan av plasten så kan den trycka vatten från en läcka längre bort på ledningen mot din öppna del. Om det tillkommer droppar är troligen läckanders07 skrev:Ok, efter lite efterforskningar så är det vattenrör till gamla bastun...
Vad kan detta vara för väggmaterial?
Vad är detta för sten, kan det vara eternit?
Fönster & Dörrar -
Kan detta verkligen vara godkänt underlag för golvläggning?
Golv -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Vad kan detta vara för filter?
Vatten & Avlopp
