Jag satte E eller P-list (tjockleken som skiljer) på min dörr som såg ut sådär. De brukar ha klisterremsa men jag tycker att de sitter så dåligt att jag brukar häfta fast dem också. Kolla bara så att du sätter dem på rätt ställen och åt rätt håll på dörren/karmen för annars kommer de att tryckas loss efter ett tag när man stänger dörren. Har för mig att det brukar stå på förpackningen hur de ska sitta
Produkter som diskuteras: "P-list"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652215_180x.jpg?v=1682419792)
Tätningslist P-profil brun EPDM-gummi Tesa
För springor 2-5 mm
79 kr inkl moms
Köp tätningslist av ull, finns 8 och 5 mm på Gysinge byggnadsvård. Helt oslagbar, har funkat för mig hur många år som helst. Mycket bättre än plast o gummiblandningar!M Mikael Jacob Edström skrev:
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652234_180x.jpg?v=1682424943)
Tätningslister
https://www.gysinge.com/products/2756/tätningslistM Mikael Jacob Edström skrev:
Börja med länken ovan,du nubbar fast tätningen på karmen insida, alltså så att dörrbladet kommer att ligga mot listen. Fördelen med denna list är att den sväller och krymper efter utrymmet.
Inga problem att lösa. Spika på en list på insidan av karmen i storleken 10x15mm. Den spikar du fast med en lätt böjning så den följer dörrbladet. Sätt den ett par mm från dörrbladet. Klistra eller stifta sen dit en tätningslist på denna list och du har en tät ytterdörr.
Går även att köpa färdiga här men de skickar inte den pga längden.
https://www.leifarvidsson.se/karmta...3qh_XT7byXblAFM1fAge_u2ItlJM9HFEaAmzTEALw_wcB
En karmtätlist som jag tipsade om.V verktygsgurun skrev:Inga problem att lösa. Spika på en list på insidan av karmen i storleken 10x15mm. Den spikar du fast med en lätt böjning så den följer dörrbladet. Sätt den ett par mm från dörrbladet. Klistra eller stifta sen dit en tätningslist på denna list och du har en tät ytterdörr.
[länk]
De går att köpa i välsorterade järnhandel och byggvaruhus.
Theofils har karmtätlister som man kan beställa men frakten är för dyr men bor du i Jönköping, Stockholm eller Malmö så kan du hämta i butik.
Förr var de vanligt att spika en kvartsstav med list på på längs med dörrbladet.
Med en vit kvartsstav och lämplig tätningslist blir det även hyfsat diskret om man inte får tag i en färdig karmtätlist.
Du kan även lägga ett långt vattenpass eller annan rätskiva längs karmstycket för att se om karmen är rak och inte bågnar annars kanske det räcker att justera karmen lite.
