Hjälp! Vi lutade vårt trägolv för några dagar sen och nu får vi inte bort överskottspigmentet. Vi har testat polera det men det sitter för hårt. Alternativet verkar vara att köra med golvslip med riktigt fint papper men det borde väl inte behövas? Väntade vi för länge med att polera golvet så det hann härda för mycket?
Vi ska olja golvet nu efteråt, även det med vitpigment i. Och då polerar man ju det rätt så snabbt efteråt. Men vi måste ta bort överskottspigmentet först väl? Nu är golvet både strävt och flammigt. Vad ska vi göra?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Vi har använt Faxe panellut vit. Den var på halva priset så då chansade vi och tänkte "vad kan skillnaden mellan panellut och golvlut vara?"hscn skrev:
Vi har nu skrubbat hela golvet med Osmos vitsåpa eftersom det löste upp det bra. Men det var ett jäkla slit!!
Vi ska ta lut på ett golv till och vi vill ju inte göra samma misstag igen.. Frågan är om det är att vi inte ska vänta så länge efter att vi lagt på lutet innan vi polerar det? Det står ju att man ska kunna dammsuga bort överflöd efteråt, men det var omöjligt.
hscn skrev:
Skillnaden är att Faxes panellut innehåller vax och olja m.m. Det är meningen att den ska bilda ett skikt på ytan. Verkar inte troligt att överflöd kan sopas bort efter torkning.
Traditionell golvlut innehåller bara vatten, lut (natriumhydroxid) och om man så vill släckt kalk. Där lägger sig överflödig kalk som ett löst pulver på ytan när det torkat.
Det kanske fungerar med Faxes panellut om du får till ett jämnt tunt skikt och oljar efter, ska du däremot såpskura tror jag risken är stor att det inte blir bra.
Tack så jättemycket för dina svar! Det låter väldigt rimligt! Då har vi lärt oss det. Nästa gång blir det vanligt golvlut. Det vi vann i pengar på det här lutet förlorade vi definitivt i tid och slitna muskler..hscn skrev:Skillnaden är att Faxes panellut innehåller vax och olja m.m. Det är meningen att den ska bilda ett skikt på ytan. Verkar inte troligt att överflöd kan sopas bort efter torkning.
Få bort färg/tejp på plåt
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur får jag bort tejp från fönster från 1850?
Byggnadsvård -
Hur ska jag ta bort maskeringstejp när färgen redan torkat?
Hur får jag bort maskeringstejp och murbruk
Fönster & Dörrar -
Leja bort slipning av plastfärg etc.
