2 363 läst · 9 svar
9 svar
Cellplast + golvvärme + flyspackel i källare
Osäker på om jag hamnat rätt nu, men ger det ett försök
Har precis rivit ut det gamla trägolvet som låg i vår källare. Det har legat sedan huset byggdes 1965. Konstruktionen var träreglar direkt mot platta och sedan 34mm trägolv på detta. Mellan reglarna låg glasfiberisolering med sådan papp på.
Allt är snustorrt och inga tecken på fukt eller liknande. Anticimex har även gjort sina mätningar i konstruktionen tidigare.
Nu till fråga. Jag har rivit detta efterso jag vill ha golvvärme och annat golv. Min tanke är att lägga 30mm cellplast i botten, mot plattan sedan lägger jag vattenburen golvvärme på detta. Slangarna fästs i armeringsnät och sedan flytspacklar jag in hela klabbet.
Är detta en bra lösning? Eller missar jag något?
Vh,
Vh,
Tack för svar. Utveckla gärna detta med rörelsemån. Jag hade lite hopats att denna flytspackling skulle slå två flugor och täta alla sprickor osv i förebyggande syfte mot radon. Då jag allt eftersom tänkt göra lika i hela källaren.
men tror du det rör sig mycket?
Normalt behöver du inte byggplast men vill du stoppa radon kan det vara en bra lösning om du tejpar mot väggarna.
har har du instruktioner hur en lösning kan se ut:
https://www.tmprogress.se/sites/def...e_konstruktion_med_isolering_av_cellplast.pdf
Vattenburen golvvärme med spårad cellplast på betongplatta.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Erforderlig betongtjocklek vid golvvärme på cellplast
Badrum -
Golvvärme i spårad spån eller cellplast?
Värme allmänt -
Golvvärme på platta med 100 mm cellplast
Värme allmänt -
Flooré golvvärmesystem frigolit/cellplast- erfarenheter?
Värme allmänt
