Tjenare..
Har börjat fundera hur jag ska montera ihop golvvärmepumpen och kommit så långt att jag förstått var alla delar ska! Dock tur rörmockare kommer och gör själva riktiga montaget på fredag!
Har dock börjat fundera om det inte skulle gå att vrida pumpen "upp-och-ner" så jag får slanganslutningarna uppåt istället för neråt, detta då dom kommer uppifrån och skulle göra det mycket enklare och snyggare, slippa gå ner med slangarna förbi pumpen och sedan vinkla 180 grader upp och in i fördelaren.
Någon som vet om detta fungerar?
Ställdonen ska kopplas in i mottagarenheten LK Rumsreglering ICS, det är en blå och en brun kabel och ställdonet är märkt 24V AC/DC. Den gröna kontakten är omärkt och även där den gröna kontakten ska tryckas fast. Spelar det någon roll hur den blåa och bruna kabeln kopplas?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Kolla i manualerna om det finns bilder på pumpmontage, i vissa fall kan man vrida pump på många olika sätt, dock inte alla tror jag. Annars kontakta tillverkare så får ni svar
· 139 inlägg
Kopplade ni pumpen till ICS.2 relät eller direkt till 230v uttag?
