Dags att koppla in kommunalt vatten i sommarstugan.Vi har haft en vvs'are här tidigare som kopplat alla rör och förberett för detta. Så nu ser det ut som på bilden här.
Planen nu är att på nåt sätt gjuta en liten platta på golvet runt brunnen. För att sedan ställa en varmvattenberedare ovanpå. Men hur gör man!? Är det bara att bygga en ram, lägga i byggplast i ramen och gjuta och spackla ett fall mot brunnen? Eller bör man göra på nåt annat sätt?
Kan man gjuta in rören som dom är?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ursäkta men det var en djävla massa rör! Vart går alla?
Och var är vattenmätaren? En sådan kräver nog kommunens vattenverk att du har.
Rören ska gå till lite olika ställen. Utekök/innekök,m badrum och div vattenukastare.
Precis, vattenmätaren är inte påkopplad än.
Gardenakopplingen vet jag inte. Antar att det ska va ett ändlock där men jag vet inte
Japp Brunnen ska vara där den är på bilden.
Kanske inte är några konstigheter att bara gjuta nån liten platta kring brunn och rör. Men man brukar få bra tips här på forumet
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kan tänka mig att du lägger en plastmatta över hålet.
Alternativt gjuter med utjämningsmassa, och sedan rejält med tätskiktsmassa, t.ex.
https://www.bauhaus.se/k2-tatskikt-...qGcm4Wz2NQGO3YRJj5Sel0DH3i88pv-QaAo-QEALw_wcB
Men rören som går till utekök: Hur skall du kunna dränera dem när hösten/vintern kommer, så de inte fryser sönder?
Var hittar jag en sådan här tröskel?
Fönster & Dörrar -
Tösalt i avhärdare
Kan man använda cementbruk A när man har grundat med grundningsbruk A?
Grund & Markarbeten -
Hur kan jag få en mörkare nyans i mitt nyss hårdvaxoljade ekbord?
Möbelsnickeri -
Kan jag bila bort den här klumpen? Tror det är en gammal kamin
Byggnadsvård
