8 336 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
vilken strålkastare med rörelsevakt?
jag tänkte att jag skulle lysa upp runt huset med några led-strålkastare med rörelsevakt. Det finns ju så himla många på marknaden. Och hur löser man problemet med att de inte ska gå på när det är ljust ute? Ska man använda någon med inbyggt skymningsrelä, eller ska man använda timer
Jag har inte hittat någon produkt med skymningsrelä där man samtidigt kan ställa känsligheten på rörelsesensorn. Man vill ju kunna trimma in rörelsevakten lite.
Har ni några förslag på produkter?
De kommer sitta utomhus under takutsprång. Effekten bör väl ligga någon stans mellan 10-20W.
Köpte en ifjol från Lidl av alla ställen. LED-strålkastare på 30 W med justeringsmöjlighet för både känslighet på rörelse och på ljus. Dvs den tänder inte när det är ljust ute och har funkat felfritt så här långt. Fanns i både svart och vitt utförande.
Edit: den finns beskriven i den här tråden https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=3323011
Hur många ska det vara? Jag hade tidigare en halogen med separat rörelsevakt med skymningsrelä bakom garaget vilket även användes när jag tog hand om ved där många mörka kvällar.
När sensorn la av insåg jag att det var dyrare att byta bara den mot att sätta upp en komplett enhet med energisnål LED istället.
Lite skillnad på 10W mot en väggmonterad bastu på några hundra W så förbrukningen har helt klart gått ner då den lyser ganska många timmar.
Funkar bra, inte riktigt lika lång räckvidd på denna rörelsedetektorn som den fristående jag hade innan men i mitt fall är det bara bra då den inte tänds på alla rådjur i skogen längre.
Har inställning för hur mörkt det ska vara, känslighet på rörelsedetektorn samt hur lång tid den ska lysa.
https://www.biltema.se/bygg/belysni...lkastare-med-rorelsevakt-och-kabel-2000036616
Varför skriver de aldrig ut o produktbeskrivningen vad det faktiskt är frågan om. Produken som det länkas till ovan är inte beskriven som att det finns skymningsrelä i den. Men det verkar det alltså vara.
Bilteman:O Olf Oggler skrev:
"Ljusstark och energisnål. Perfekt för garageuppfarten. PIR-sensorn upptäcker rörelser på avstånd upp till 12 m. Reglera själv lystid, känslighet och skymningssensor. Vinklingsbar. Kan användas inom- och utomhus"
Nog står det att det finns en justerbar skymningssensor !?
Den har alla tre funktionerna, tre separata vreden. Som sagt, jag upplever lite kortare räckvidd på rörelsedetektorn i denna än många fristående enheter, men det är ett riktigt bra paket för det priset om man bara ska ha någon enstaka lampa (Ska man sammankoppla flera så blir det kanske lite jobbigt att justera in alla så de har samma känslighet osv.O Olf Oggler skrev:
Jag har min på västersidan och har klarat både att tändas under de riktigt kalla nätterna vi hade i vintras och även när det väl blev mörkt på nätterna under sommarens värmebölja. På så vis funkar den bra, jag har dock inte gjort några tester kring ifall den smutsar ner elnätet något, sådant får mer kunniga mäta fram.
· västra götaland
· 367 inlägg
Go morgon alla,
Jag har idag en strålkastare med inbyggd rörelsevakt som sitter ca 3-4 meter upp på garageväggen.
Är inte nöjd med placeringen och hur den lyser pågrund av att jag måste vinkla upp den så mycket för att rörelsevakten skall ta det området jag vill.
Hade velat ha lampan monterad uppe i nocken och kanske med en inbyggd rörelsevakt (alternativt extern vakt) som klarar det området som blir ca 7 meter högt och 10-15 meter ut från huset.
Någon som kan ha tips på bra lösningar eller produkter ?
