1 769 läst · 4 svar
4 svar
Shunt + element + värmepump
Hej, har letat i gamla trådar efter shunt-info, och fått lite hjälp, men har inte hittat helt fram. Är ny i golvvärme-svängen, och kommer kanske med en heldum fråga. Vi tänker lägga golvvärme när vi bygger om en del av köket.
Min förhoppning är att kunna använda rören som går till ett gammalt element, dra ut dem i golvet istället, fixa rätt temperatur med en shunt och bygga skåp där elementet sitter.
Frågan är: måste shunten sitta nere vid värmepumpen i källaren - eller kan den monteras på plats i köket? Det blir en jäkla massa rörjobb om systemet måste byggas hela vägen från källaren...
Shunten släpper inte ut värmen i elementen
Värme allmänt -
Tankarna laddar inte när jag shuntar ut vatten till elementen
Ved, Pellets, Flis -
Shunten blockerar flödet till elementen i vissa lägen
Värme allmänt -
Lösning på elementshunt som överlappar lysknapp.
Badrum -
Shunt samt termostat/ventil element
Värme allmänt
