9 615 läst · 20 svar
10k läst
20 svar
el golvvärme på betongplatta
K kimtommy skrev:
Plattan är gjuten och huset är snart klar.
Vattenburet hade kostat så mycket med pump och installation, att vi kan lägga dem pengarna på el i minst 20 år.
fast det är ju extremfall. Svinkallt ute osv. Det verkar ju mer vara fråga om komfortvärme för ett i övrigt nybyggt hus. Blir nog inte så farligt i drift ändå. Själva frågan rörde förstås själva installationen och det finns bra förslag vad jag kan se ovan.G guggen skrev:
Det är en tillbyggnad. 21cm isolering i väggar och 34cm i tak. Mycket värme behövs det inte. Nu när det är strax under nollan ute och blåsigt, har vi runt 15 grader i bygget med värmen bara från den andra delen av husetK kimtommy skrev:
Så ordningen i uppbyggnaden av golvet spelar ingen roll?
Jag tänker: 1. betong 2. ångspärr 3. isolerskiva 4. värmefolie 4 parkett/laminat ?
jag tror på det, hellre än att flyta in kabel. Betong leder faktiskt värme relativt dåligt, tror dock det kan löna sig att ha den där värmefolien emellan betong å slinga trots allt. Bör bli snabbare reglering såMarcel Blomquist skrev:
