837 läst · 9 svar
837 läst
9 svar
Kondens, fritidshus 16kvm.
På morgonen är det just nu - 10grader och kondens på insida fönster.
Har ventiler i bägge gavlarna 2,5m upp och spaltventiler i fönster.
Stugan är en 45mm timring med isolering på utsidan. Kamin som uppvärmning samt fotogen värmare.
Vad kan jag förbättra för att undvika kondensen?
Vart tar vattenångan från fotogenvärmaren vägen? Ut i rumsluften eller ut genom skorstenen?
Jag ser inga sätt att få bort det... lär ju inte göra nån skada.
Du har en viss fukt i en kallställd stuga plus att du för in lite mer mha fotogenvärmaren.
Den kondenserar på den kalla fönsterytan.
Ställ fotogenvärmaren så dess avgaser dras ut genom kaminen?
/ATW
/ATW
