1 289 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Ett lags väv.
Troligtvis ett vävspänt tak, hänger fritt och är uppfäst bakom taklisterna, inte mycket att göra med en skada, har inte sett någon som har lagat med gott resultat. Prova får du se med en penna eller annat smalt i skadan så kommer den att sjunka in kanske 5 cm, bara leva med det eller byta takmateriel, ovanför väven ligger det säkert EL-rör. Tur att det inte är ett baracudatak som är en plastfolie och oerhört brandfarlig
Få tag i en äldre målare som jobbat med dessa innertak.J jonaserik skrev:
Jag har bara fått beskrivit för mig hur de har lagat spända tak, men sett resultatet. Osynligt
De har börjat med att riva tunt papper och lagt på tapetlim så det sväller.
först en mindre ros därefter större o större för att inte få någon kant.
Sedan tunt med spackel. Osynlig reparation efter målning.
Den typen av innertak var mycket vanlig förr och de gamla målarna var tvungna att kunna laga.
Tack för svar.Har aldrig en hört förut sodan väv tak.förrans nu när vi köpte detta hus för några år sedan.Får fundera ock tänka på olika alternativ.
Har haft pappspända tak överallt där jag bott, så det är frekvent förekommande.
Behöver heller inte vara en äldre målare för att reparera. De målare vi anlitar är väl 35-40 och är proffs på pappspänning. Gäller bara att ställa frågan till målaren i fråga om dom kan hantverket. Ta inte målaren som jobbar med nyproduktion, utan den som gärna duttar linoljefärg och jobbar med byggnadsvård.
Använd hellre en oljebaserad färg så slipper man att taket sväller och hänger ner. Har man otur spricker och lossnar gamla färglager från väven. Ex Ottosons går bra att rolla https://ottossonfarg.com/product/snovit/K kest skrev:
Hur göra med underlagspapp YAM 2000 på sluttande ryggar på taket
Tak & Vind -
Byta spänntak/vävtak mot gips - vad tänka på?
Tak & Vind -
Kondensväv eller underlagstak
Tak & Vind -
Hur avlägsnar jag lättast limmet från väggen (tidigare vävtapet)
Färg, Måla & Tapetsera -
Råspont eller Underlagsväv (Foam)
Tak & Vind
