Tjena, har beställt nya fönster och dörrar till det som sitter i min träfasad enligt bild, både vänster och höger.
Kommer även riva ner träfasaden då den både ful och sliten.
personligen vill jag ha liggande panel istället typ z-panel, men är väldigt kluven och inte sett någon som renoverat något liknande så tar gärna emot förslag och idéer,
Ett större problem är att dagens fasad inte har luftspalt + dagens panel är rätt tunn...
ska jag både ha luftspalt + tjockare panel + utegips istället för vindpapp så kommer de ca 60mm teglet sticker utanför träfasaden idag att ätas upp och panelen nästan hamna jäms med teglet.
Kan det ställa till problem? Även om det ej gör det så ser det nog förjävligt ut.
En annan fråga är att planen var att kanske ett fönster i mitten i detta ”facket” för vi ska inte ha en altandörr i köket längre då vi numer har öppen planlösning..
Misstänker dock att reglarna i väggen är bärande och inte teglet.
Om jag flyttar reglarna som på bilden förlorar jag ju en mittenregel, är det limträbalk som gäller då?
De flesta har byggt ut där och det är inte aktuellt för oss...O Olaf3 skrev:
Däremot ska ja beställa fönsterna idag är väldigt kluven.
de 3 fönsterna som ej är markerade är 150x150 och kommer så förbli då jag har element under.
däremot funderar jag på om jag ska ha helglasdörrar eller dörrar med glas i linje med de andra..
vad tycker ni andra?
Kör på asfaboard istf gips, och skippa luftspalten. Har det gått innan så går det nu med. Fast ska du ha tät färg så kanske en liten luftspalt (3-12 mm) kan vara bra.
Har själv bytt en gavelfasad med asfaboard utan luftspalt. Inga problem. Extremt utsatt fasad i sydväst, med sol och slagregn. Bytte denna bit först för att en del brädor var vridna som spiralmakaroner. Ska byta från -80-talets lockpanel till locklist i gammal stil, samt tilläggsisolera. Den gamla panelen var laserad.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Du skulle kunna flytta den stående regeln till mitten av väggsnutten och sätta dit två lika stora "normala" fönster i stället.Shirack skrev:
Utsikten är ju inte så hänförande
Tack för tipsen, får hoppas utsikten blir bättre med ett trädäck istället nuvarande skitet.KnockOnWood skrev:
men fönsterna blev beställda och det blev som den photoshopade bilden denna gången...
men jag gillade ditt alternativ också.
Yale doorman byta kod utan masterkod?
Teknik -
Möjligt att byta utanpåliggande mot infällt? (IP44 på 120 mm fasadpanel)
El -
Byta låglutande tak garage
Salning fönster Laga, byta eller ny utanpå
Byta träfasad utan luftspalt, på trä/tegelhus
Fasad
