3 571 läst · 26 svar
4k läst
26 svar
150 cm Badkar med proppen i mitten?
Helt klart. karet är såpass lätt att det är lugnt att lyfta karet med ena handen och stoppa in pallen med andra. Det störta problemet är att det ändå är ett extra moment så man drar sig lätt för det tills det blir stopp i golvbrunnen istället för att göra det en gång i veckan som man lättare kan göra i en dusch. men det kanske säger mer om mig och min lathet än om hur svårt det är att städa.M Moisam skrev:
Om ert badrum bara är 153cm så bör ni väga in formen på badkaret när ni handlar. Om ni skaffar ett kar med raka hörn så kommer ni nog få problem att vrida in det med tanke på diagonalerna. Där är ju ytterligare en fördel med karet från Noro då det har runda ändar så det blir inga långa diagonaler på det.
Diagonalen på den variant som är 1500 lång blir ju hela 1655 mm så den får du svårt att vrida på plats
Men det kanske går att montera loss karet från ställningen så att man kan ta in dem var för sig. Då bör man kunna ställa badkaret upp och fälla ner det i rätt position.
150-badrummet har dörren på ”rätt” vägg, så där behöver inte karet vridas alls! Det är bara in genom dörren och sen lyfta till vänster. Dessutom blir det faktiskt smidigt vid städning sen. Detta eftersom det är fritt en meter till höger om karet, så jag behöver bara skjuta karet för att frilägga golvbrunnen.Janus82 skrev:
Är det rakt under bottenventilen som är bäst placering av golvbrunn? Funderar på optimal placering av brunnen.
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
Om ni inte hittar något ni gillar med proppen i mitten så är tipset att sätta en pop-up ventil för att få det slättM Moisam skrev:
https://www.purus.se/produkter/produkt/komplett-utloppssats-badkar-med-pop-up-ventil/
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
Vi satte golvbrunnen så att om vi tar bort badkaret så är allt förberett och klart för att sätta in en dusch istället. Även om man inte vill förbereda för en dusch så tror jag att det är bra att sätta golvbrunnen lite grand åt sidan. Precis mitt under bottenventilen på badkaret så bygger ju ventilen ner lite grand så att det kan bli svårt att lyfta upp vattenlåset för rengöring. Sätter man istället golvbrunnen åt sidan så får man ju mer luft ovanför där man kan lättare lyfta upp vattenlåset.M Moisam skrev:150-badrummet har dörren på ”rätt” vägg, så där behöver inte karet vridas alls! Det är bara in genom dörren och sen lyfta till vänster. Dessutom blir det faktiskt smidigt vid städning sen. Detta eftersom det är fritt en meter till höger om karet, så jag behöver bara skjuta karet för att frilägga golvbrunnen.
Bra synpunkt! Nu är det bilat så golvbrunnen kommer lite på sidan om bottenventilen! Valde dock att sätta den på mitten av längden då blandaren ska sitta ovan där du ska ha ett stort tack som så tålmodigt bollat detta med mig!Janus82 skrev:Vi satte golvbrunnen så att om vi tar bort badkaret så är allt förberett och klart för att sätta in en dusch istället. Även om man inte vill förbereda för en dusch så tror jag att det är bra att sätta golvbrunnen lite grand åt sidan. Precis mitt under bottenventilen på badkaret så bygger ju ventilen ner lite grand så att det kan bli svårt att lyfta upp vattenlåset för rengöring. Sätter man istället golvbrunnen åt sidan så får man ju mer luft ovanför där man kan lättare lyfta upp vattenlåset.
