3 297 läst · 14 svar
14 svar
Problem med 3D utskrift
Ni som är experter på området, jag är nybörjare.
Jag skall skriva ut på en flashforge finder, men jag får problem med att plasten inte fäster riktigt på plattan och det resulterar i att munstycket drar runt alltihop till sist.
Jag har ställt in avstånden rätt och jag har ställt in temperaturen efter plasten. Vad kan man mer göra för att första lagret skall fastna?
När den väl kommer igång sedan så är det inga problem. då skriver den för fullt.
Produkter som diskuteras: "Limstift"
Limstavar & limstift
Limstavar och limstift är populära val för ett brett utbud av hantverk och DIY-projekt. Limstavar är avsedda att användas med en limpistol och ger en stark, snabbt torkande bindning på en mängd olika material, inklusive tyg, trä, papper,
Nej det går ju inte värma den. Jag får för mig att den är för blank så att det glider. Så det kanske funkar med spray.R RalleB skrev:
Skall det ligga något på glasskivan som orginal? Min är begagnad. Jag tänkte om det kanske är något som fattas?
Som andra svarat så är bästa lösningen att öka friktionen på plattan.
Finns en speciell film jag sett att vissa använder, Kjell säljer BuildTak plattor som också ska hjälpa.
Hur ser dina fläktinställningar ut, kan det jhälpa om du skriver ut en "raft" med fläkten avstängd?
/M
/M
Jag kan testa. Vet dock inte hur man stänger av fläkten? Kan det hjälpa att köra saktare?M mgranbom skrev:
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Ja, petg är helt fel filament att börja med som nybörjare.
kräver att själva filamentet är uttorkat, hög temperatur vid utskrift, helst en platta med värme, vid utskrift med petg vill du ha nozzlen ännu närmare bädden än med pla för att få en squish effekt etc.
köp en rulle PLA från Clas Ohlsson och börja med istället.
Sen när du lärt det maskinen och vilka inställningar med retractions, temperaturer m.m så kommer det bli lättare att felsöka andra typer av filament
Ok. Bra att veta.R RalleB skrev:Ja, petg är helt fel filament att börja med som nybörjare.
Det är ju så märkligt bara att tre utskrifter går perfekt, men nu helt plötsligt så bara glider det runt utan att fästa. Jag har testat tipsen ovan utan resultat. Har också beställt en rulle PLA, men den tar ju någon dag att få hit.
Kan man kanske skaffa någon platta så att det blir strävare? Skall det bara vara glas som orginal? Det känns väldigt glatt..
Problemet verkade vara att den modellen av någon anledning inte hamnade 100% ned på plattan utan aningen i luften! Jättekonstigt, men det löste sig i alla fall. Plasten funkar fint och det behövdes inget kladd på plattan!
