Måste länka och uppmärksamma om detta fantastiska tipset!!
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-slipar-man-ett-furugolv.187556/reply
Håller på att slipa golv över helgen. Men det höll på att bli riktigt svårt och det som räddade allt var SMÖR!
Det funkade galet bra!!!
Bilder när vi använt Smör och kört med P36.
Bakgrund:
Grangolven på övervåningen, två sovrum och en hall ska fixas till, huset från -42.
Sovrummens golv var jätte fina när de kom fram under plastmattorna men de hade en mörk fernissa, bets eller något som var omöjligt att slipa bort! Det bara smälte fast på slippappret.
Här testkörde vi bara med ett begagnat P80 som satt kvar på hyrmaskinen. Men vi fattade direkt att så här går det inte att fortsätta ha det.
(Räcker att slarvigt stryka ut ett tunt lager Smör. Gick åt ca 200 g till 20 m²)
Bakgrund:
· Västernorrland
· 10 769 inlägg
Annars fungerar det bra att börja med grövre papper. Oftast sätts det ju igen för att man kör på de normala grovlekarna som följer med maskinen men har man nån kletbehandling på det golv man ska slipa så får man börja med P40 eller liknande.
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Allvetare
· 10 495 inlägg
Borde funka lika bra med ett fett som inte härsknar, kokosfett?
Vi körde även med P36, med samma hemska resultat, allt smälte fast på slippappret.
(Fick med P36, 60, 80, 100 och 120.)
Fick idén från annan tråd på Byggahus! Den jag länkar till i trådstarten. I kommentarerna där pratas om andra slags fett också, men jag kan bara intyga att smör fungerade.
Ingen påverkan på hyrmaskinen! Tänkte så klart på den. Man får bara ett rent och fint papper som slipar och går att använda länge.
