Har fastnat i grublerier kring golv i det blivande uterummet, och hoppas att ni med erfarenhet och sinne för estetik samt smarta lösningar kan ge mig en knuff tillbaka på banan.
Hade initialt tanken inställt på undergolv av spånskiva 22 mm samt övergolv utmed uterummets längsriktning (mått 5,0x3,2 m). Efter en del diskussioner runt köksbordet kom vi fram till att lägga vitlaserat furugolv, vilket inköpts. Detta är dock 26,5 mm, vilket innebär att tillsammans med undergolv hamnar det färdiga golvet på 48,5 mm, dvs ovanför den träsyll på 45 mm som fönsterpartierna vilar, har en stark känsla av att det inte kommer att bli bra..
Därför kommer jag att bygga på golvreglarna (45x195) med remsor av spån/osb/plyfa 18 mm (+26,5 = 44,5 mm).
Står nu inför följande alternativ (där ni kommer in i bilden):
1. Behålla riktningen på golvreglarna och lägga furugolvet vinkelrätt mot dessa, följer då samma riktning som golvet i rummet man går ut från (rak nordlig riktning), dock kommer kvällssolen in "fel" över golvets riktning i uterummet.
2. Vända på golvreglarna 90°, bygga på med ovan nämnda 18 mm remsor och lägga furugolvet i uterummets längsriktning. Dessa kommer då att vila på grundmuren längst ut och i balksko i regel närmast fasaden.
Golvet kommer då att byta riktning från angränsade rum, men följa kvällsljuset bättre i uterummet.
Förslag emottages tacksamt!
![I byggnation, ett uterum med ofärdigt trägolv, golvreglar synliga och snöig trädgård utanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/369/369756-23d98c15d86ecfb90c20797c8268aea6.jpg)
![Inbyggt uterum under konstruktion med golvbjälkar och omonterade vitlaserade furugolvplankor, snöig trädgård synlig genom fönstren.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/369/369757-491b2afd3bc191f3d5af283f0cd0ca41.jpg)
Produkter som diskuteras: "balksko"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Billigaste/enklaste lösningen för att täcka för betonggolv
Golv -
Temporär lösning för "hål i golvet" efter riven vägg
Golv -
Hjälp med lösning för slankaste golvbjälklaget
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tips inför att riva del av vägg samt lösningar på gran golv
Byggnadsvård -
Duschhörnslösning - 32mm rör igenom eller golvbrunnen utanför?
