3 966 läst · 16 svar
4k läst
16 svar
12 mm spånskiva ovanpå golvvärme
Tjena,
Jag håller på att inreda övervåningen och ska precis till att börja med golvvärmen som ska läggas i 22 mm spårade spånskivor. Vi ska även ha ett fiskbensparkett ovanpå och fick rekommendationen av tillverkaren att vi bör lägga en minst 8 mm spontad skiva ovanpå golvvärmen för att parketten inte ska råka klicka ur i skarvarna. Jag förstår den biten. Däremot är jag osäker över hur pass mycket värmeförlust vi kommer åka på när vi isolerar värmeslingorna med, i detta fall 12 mm spånskiva (har inte hittat en spontad skiva på 8 mm så vi väljer det närmaste jag kunde hitta).
Det känns olustigt, vad säger experterna på forumet?
Det finns några bra trådar om fiskbensparkett på forumet, leta upp dessa.
Spika stavarna i spånskiva, blir det verkligen bra? Limma på spån tror jag är ok.
Jag skulle hellre lägga dubbla lager av plywood av god kvalitet, omlott så att du slipper skarvar....
Skulle fundera lite till på detta innan arbetet startas...
Inget ska spikas eller limmas. Fiskbensparketten klickas bara ihop.MathiasS skrev:Det finns några bra trådar om fiskbensparkett på forumet, leta upp dessa.
Kanske vore som du säger bäst att bara lägga väggskivor av plyfa ovanpå..?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Förstår inte poängen med tillverkarens råd. Det som händer är att det blir lite större förluster neråt och du hamnar att vrida upp golvvärmen lite grann på ovanvåningen och kanske sänka på bottenvåningen. Ska du värma ovanvåningen med golvvärme så blir inte golvet kallare för att du lägger nån extra skiva emellan, samma mängd värmeenergi ska passera genom parketten oberoende.HomeboY skrev:
Jag hade nog bytt leverantör om jag var du, dom verkar inte seriösa.
Jag förstår vad dom menar, ska man lägga fiskbensparkett med klick så finns ju risken att man råkar trampa på ett ställe där två stavar möts precis ovanför en golvvärme slinga och klickar ur..?F Finndjävel skrev:Förstår inte poängen med tillverkarens råd. Det som händer är att det blir lite större förluster neråt och du hamnar att vrida upp golvvärmen lite grann på ovanvåningen och kanske sänka på bottenvåningen. Ska du värma ovanvåningen med golvvärme så blir inte golvet kallare för att du lägger nån extra skiva emellan, samma mängd värmeenergi ska passera genom parketten oberoende.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Klickgolv som inte klarat golvvärme kan man se på en del 90-tals hus men moderna klickgolv ska väl hålla så pass hög kvalitet så att de inte klickar ur?
