6 243 läst · 28 svar
6k läst
28 svar
Kapa rostiga bultar
Jag är i farten med att renovera vårt staket och har ny fått bort allt trä, men järnbultarna sitter fortfarande kvar i staketstolparna. Dessa har rostat så de går inte att skruva loss. Jag tänker därför kapa dessa på något sätt, har provat med bågfil men tar alldeles för lång tid. Vad skulle ni rekommendera för tillvägagångssätt för att såga ca 80st rostiga bultar med en diamter på 8mm? Vinkelslip?
Stort tack för er hjälp!
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
· Blekinge
· 10 237 inlägg
Bäst om ni är två då går det mycket snabbt. En håller med tång den andre drar vinkelsipen. Man ska inte köra vinkelslip med bra en hand.
Ja, kanske inte till att kapa grövre grejer, men 8mm bult. Finns mindre modeller som du enkelt sköter med en hand, tex..WzOn skrev:
https://www.duabhuset.se/index.php?...MIhfeXrb7-5wIVkg8YCh30BQh6EAQYASABEgKpbPD_BwE
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Varför hålla på med onödigt arbete, med vinkelkapar och tigersågar, bultsax är det ultimata verktyget vid sådana här tillfällen. Intet ont om tigersågar och vinkelkapar, de kan behövas vid andra tillfällen. För säkerhets skull provklippte jag en M8 gängstång med min knappt halvmeterlånga bultsax, (inköpt på loppis för 20-kronor), för att kunna ge dig ett bra råd. Om du ska återställa staketet i samma skick som det var innan, behöver du inte använda M8, det räcker med M6 el.1/4 tum. Men använd då varmförzinkad, (varmgalvad) vagnsbult, mutter och bricka. Absolut inte elförzinkad med 6-kantskalle, de rostar på ett par år. Borra för skruvdimensionen, sedan slår du in 4-kanten under den kupiga skallen i träet, då behöver du inte hålla emot på skallen.(Gör nu som "pappa" säger så blir allt bra). Skulle du fortfarande tvivla, köp då en burk Zinkpasta, smeta på bulten innan du drar på muttern. (Då har du både hängslen och svångrem).
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 578 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 578 inlägg
Men om TS nu har en vinkelslip är det ju inte så att det är en tidsbesparing att åka och köpa en bultsax.
(Din gängstång är troligen 4.4, vagnsbulten är troligen 5.6, det borde innebära att det krävs ca 25 % mer kraft för att klippa, är den av 8.8 behövs den dubbla kraften. )
Kupolmutter är kanske en snyggare lösning.
