1 693 läst · 11 svar
11 svar
Oskillerande verktyg som klarar rasp?
I min jakt efter en metod att slipa bort färg ur källarväggar så har jag kommit fram till att den bästa metoden är att använda en Fein Multimaster med DENNA rasp av hårdmetall.
Då raspen är liten i storlek så tar detta lång tid, därför undersöker jag möjligheten att använda t.ex. en sån HÄR istället. Problemet är att jag är rädd att den inte har samma effekt om den roterar, jag vill att den ska oskillera.
Finns det något verktyg likt en vikelslip men som oskillerar och som kan ta den typen av skivor?
Vanliga oskillerande slipmaskiner tar väl bara sandpapper...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 943 inlägg
Du är orolig för att den ska ha för dålig effekt om den sitter i en vinkelslip?
Jag hade nog oroat mig för motsatsen, om det är färgborttagning som är målet ..
Produkter som diskuteras: "färgborttagning"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Nej, inte att den ska ha för dålig effekt - tvärtom, jag är orolig att den "äter sig igenom" väggen om den roterar. Det är kalkbruk bakom färgen (mjukt o sandigt), jag har både vinkelslip och betongslip men de förstör väggen när jag kör med en diamantskiva t.ex.Dan_Johansson skrev:
Tyvärr är en betongslip med diamantskiva "för bra", jag har testat så många saker och för att inte göra svaret för långt så är metoden jag beskriver den bästa för mig, därför jag gärna ser en lösning som bygger vidare på dennaF Fluxor skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 231 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 231 inlägg
Finns en speciellt betongslip där man ställer ett mothåll för att förhindra att den äter sig in. Användes främst till olika lättbetonger enligt en bekant som jobbade med dessa saker. Minns inte namnet men dom som hyr ut borde ha koll.
Ta gärna reda på vad den heter isf. Jag köpte en Flex betongslip men den hade inget sånt. Vet att Festool har en betongfräs med inställbart djup, kanske den du tänkte på?Rickard.ag skrev:
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
En sådan här saneringsfräs
https://www.toolab.se/produkt/Festo...rgn3TFfUDQ4r2tSXkAdhZiAcDbKBFvqRoCHKQQAvD_BwE
hyrde jag och tog bort färgen från mina putsade källarväggar med. Den är skonsam mot putsen fast den avverkar färgen effektivt. Kostade inte många hundralappar att hyra över en helg och har som bonus ganska bra dammupptagning.
Alternativet jag hade önskat att prova är en vinkelslip med ett väldigt lågt varvtal, typ 1000 RPM eller lägre, med raspskivan monterad. Då kanske den kan skona väggen. Verkar inte finnas så många vinkelslipar med såpass låga varvtal.
Dagens dummaste fråga: Skulle inte en polermaskin kunna fungera? De har ju låga varvtal. Dock så är jag tveksam om det överhuvudtaget går att montera en skiva (rondell) som är ämnad till vinkelslip på en polermaskin? Antagligen inte
