Har en luft luft pump vars utedel sitter monterad på väggen. Jag skulle behöva ställa utedelen på marken på ett stativ för att kunna arbeta med fasaden. Längden på slangarna är inga problem för det är långa sladdar på utsidan.
Är det bara att flytta på den eller är sladdarna känsliga för rörelse? Funderade på hur lätt det blir läckage om man böjer slangarna efter att de fyllts med kylmedium.
Den kommer nog att sitta på samma höjd senare, så med lite fantasi så kan du bygga upp under för att få plats med ett stativ, kanske det behövs något högre, det brukar vara ställbara fötter på stativen, då kan du byta ut dom gängade delarna till längre s.k pinnbultar eller gängstång gärna då rostfria, finns på varuhusen
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
· stockholm
· 2 109 inlägg
Låter som du provisoriskt behöver flytta ut den och sen ska den tillbaka ?
Det är kopparrör och inte sladdar så du får vara lite försiktig om du lyfter av den från stativet och viker ut den vilket bör gå ca 50cm eller kanske lite mer.
Gäller att inte få någon knäck på rören.
Ställ den på någon stadig bock eller liknande.
Måste du ut med den väldigt mycket så måste man köra tillbaka soppan och demontera utedelen men det kostar några kronor då en kylmontör vid återmontering måste vacumsuga igen.
Utedelen ser ut att luta framåt och vibrationsdämparna ser lite tunna ut !
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Inte behöver du flytta den så mycket som en meter väl?M Martin Lj skrev:
Men en rekommendation:
Köp ett stativ att ställa pumpen på, kostar ca 500 kr.
Och lägg några beongplattor/trädgårdsplattor på marken och ställ pumpen där.
Och låt den sedan stå kvar där, så slipper du vibrationer och resonansljud inne i huset när pumpen går!
I vårt fritidshus satte vi först värmepumpen på konsoler på väggen, för marken var helt tjälbunden.
Men det var olidligt att höra det ständiga surrandet i kåken när man låg i sin säng vid motsatt sida av huset.
Så vi skaffade en markställning, flyttade ut pumpen, och stugan blev tyst och mysig igen.
Inget behövde göras med slangar och rör, det fanns tillräcklig rörelsemån i dem.
· stockholm
· 2 109 inlägg
Tänk på att underarbetet under plattorna eller om du gjuter en platta är viktigt om du ställer den på markstativ.
Tjäle kan tex få utedelen att börja luta åt fel håll så inte vattnet som blir vid avfrostning rinner åt rätt håll.
Köp ett markstativ som du kan justera benen på om marken rör sig.
Toppen tack för svar, blir nog att fixa ett markstativ.
Men jag är orolig över rören, om det är koppar i rören går det att böja dem då om man är försiktig? Helst hade jag velat flytta pumpen ca 1 m runt hörnet på huset. Slangen är absolut lång nog men man måste vrida och räta ut dem något för det.
Om man får ett läckage hur märker man det enklast? Är det att pumpen slutar värma?
· stockholm
· 2 109 inlägg
Om du ska flytta den runt hörnet skulle jag rekommendera att du tar hjälp av en kylmontör så den kopplas loss innan man drar om rören.
Om du misslyckas med en egen flyttt så kan det bli betydligt dyrare .
Får du ett mindre läckage så märker du det tex på sämre och sämre värmeefffekt , större läckage hör du direkt då det pyser.
Risken för dig är att du får en knäck på rören då du ska runt hörnet.
