2 540 läst · 4 svar
4 svar
Leda bort vatten från stuprören
Hur gör man detta på bästa sätt egentligen, utan att göra grannen förbannad eller liknande? När vi flyttade in i kåken för 1,5 år sedan slutade stuprören rakt ner bara och påtalades såklart av besiktningsmannen. Som första åtgärd köpte vi gröna stuprörsförlängare och monterade på alla stuprör. Nu ska vi anlägga en altan och 2 av stuprören kommer "byggas in" och därmed behöver vi komma på en annan lösning än de gröna förlängarna. Hur? Kan man gräva ner någon form av förlängare istället och låta dessa ta slut i en rabatt tex?
Tacksam för tips på en gärna hyfsat enkel åtgärd...
Det påtalas så gott som alltid i besiktningsprotokollen trots att det långtifrån alltid är ett problem.MariaiÖstergötland skrev:
Finns olika lösningar. Enklast är om man kan lägga en rännsten som leder ut vattnet en bit bort på ytan.
Problemet med att gräva ner ett rör är vad du skall ha i andra änden. Måste så klart vara något som med marginal kan svälja de vattenvolymer som kan uppstå. En stenkista eller om du kan leda ut vattnet i något dike eller slänt. Kan bli rätt mycket att gräva.
I princip hela tomten sluttar så att leda ut röret ut i det fria i en sluttning hade ev inte varit ett problem. Frågan är hur nära tomtgräns ett sådant Niagarafall får vara...?C cpalm skrev:Det påtalas så gott som alltid i besiktningsprotokollen trots att det långtifrån alltid är ett problem.
OK, det är ofta bästa alternativet. Så länge vattnet kan tas upp på din sida av tomtgränsen och inte rinner över till grannen ser jag inte i sig något problem med att det hamnar nära gränsen.MariaiÖstergötland skrev:
