1 413 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Renovera gästtoalett
Jag har en gästtoalett som har gammalt kakel och gammalt handfat. Jag skulle vilja ha sönder kaklet, måla med färg och byta handfatet. Golvet vill jag behålla och alla rör. Är detta något jag kan göra själv eller måste man ha licens eller dylikt? För att det ska kunna försäkras alltså.
Tack på förhand för svar!
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Försäkringsbolagen verkar ha lite olika inställning till det, enligt någon som hade frågat sitt bolag så skulle det finnas certifikat eller liknande för att försäkringen skulle gälla fullt ut men de flesta bolag accepterar att man gör det själv under förutsättning att man följer alla branschregler och alla instruktioner från tillverkarna.Aritadobreva skrev:
Försäkringsmässigt så kommer det troligen att anses vara en gammal gästtoalett i och med att du inte byter tätskiktet i golvet.
Tack!!
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Kanske ta in en rörmokaren för att plugga rören medan du renoverar, och låta honom koppla in den nya blandaren och tvättstället.
