Ska kolla in muttern också, men det är definitivt en läcka i röret. O-ringen, ska jag bara rätta till den då?
Skruvade ut som du sa och rättade till o-ringarna. Det var mest den vid muttern som satt skevt, så kanske var det där det läckte mest, som du sa. Nu är det torrt i alla fall. Tack!!
Underlag till liten rörpool?
Pool -
Underlagspapp slut och fuktfläckar invändigt i gammal timmerstuga. Tips på akutlösning?
Tak & Vind -
Överdrift kostnad eller?! Undersökning vattenläckage på löpande
Packa med grus under liten betongreparation?
Grund & Markarbeten -
Mystiska fläckar under trappan
Miljö & Hälsa
