1 131 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Ångspärr under loft?
Vad är det för isolering i huset?U Uvberget skrev:
Det är viktigt att ha rätt fuktspärr till varje isoleringstyp!
Svaret på din fråga är beroende på om du har isolering i bjälklaget till sovloftet?
Badrum måste ventileras och ha fuktspärr som stoppar fukten tills den ventilerats ut så om du har tilluft och ventilation så räcker det med byggplast våtrumsgips i taket till badrummet!
För att slippa höra badrums ljud till sovloftet så kan du ljudisolera men i ett så litet hus kommer ljud komma genom dörrspringan och badrumsväggen
Det är lämpligt att ha något som stoppar upp lite. Men det är sannolikt inte nödvändigt när det är ett uppvärmt utrymme ovanför taket. Bara det inte är glipor.
Nej. Men du målar taket med en tät färg.
Eftersom det är samma temperatur på båda sidor i det här fallet så är valet av fuktspärr inte så kritiskt vilken sorts fuktspärr man väljer. Det viktiga är att fukten hålls på rätt sida.B byggarätt skrev:Vad är det för isolering i huset?
Kan man lägga ångspärr under elektrisk golvvärme?
Golv -
Ångspärr på betong - hur tänka under köksstommar?
Golv -
Ångspärr under laminatgolv när ångspärr redan finns i betongplattan?
Golv -
Platta på mark - ångspärr under parkett trots uppregling?
Golv -
Ångspärr under eller över golvspånskiva
Byggmaterial & Byggteknik
