2 073 läst · 15 svar
15 svar
Färg bruten nolla
Ska koppla in en tvåpolig brytare till uttag.
De brutna ledarna kommer att gå i samma rör som obruten fas och nolla. Brutna fasen kommer ha sedvanlig färg för tändtråd. Men vill även ha en annan färg på den brutna nollan för att inte förväxla den med obruten nolla.
Vilken färg bör den brutna nollan ha?
Har av en händelse både röd och lila fk till hands. Olämpligt att använda någon av dessa?
Tacksam för svar
// Daniel
Tacksam för svar
// Daniel
@useless
Utifrån vad jag har förstått (men upplys mig gärna om jag har fel?) så bör man vid brytning av ett uttag bryta både fas och nolla.
@elmont
Att bruten nolla också är nolla är jag med på. Då den eventuellt brutna nollan kommer gå i samma rör som obruten nollan var dock min tanke att ha olika färger på bruten och orbruten.
Jord SKA alltid vara gulgröna, men hur är det med nolla? SKA den alltid vara blå, eller får den ha en annan färg utifrån praxis / standard?
@elmont
Bästa svaret
Det finns inget som säger att man ska bryta nollan när man har brytare för uttag, det räcker med att bryta fasen. Vill du i alla fall bryta nollan så använd blå även för den brutna nollan, det innebär inga problem i framtiden och den som senare ska pilla med trådarna utsätts inte för någon fara.
Har du däremot någon annan färg på nollan är det lättare att man tror att det är något annat än en nolla.
Att hitta på egna lösningar blir nästan alltid lite sämre än om man gör "som vanligt" för hur genialiskt det än må vara så är det inga andra som förstår vad som blivit gjort.
Tanken var inte hitta på något eget "genialiskt" för sakens skull, utan mer en fråga om vad som är praxis för bruten nolla. Och då är svaret tydligen att även bruten nolla ska vara blå. Samt att jag inte äns behöver bryta nolla.E elmont skrev:Det finns inget som säger att man ska bryta nollan när man har brytare för uttag, det räcker med att bryta fasen. Vill du i alla fall bryta nollan så använd blå även för den brutna nollan, det innebär inga problem i framtiden och den som senare ska pilla med trådarna utsätts inte för någon fara.
Då har jag fått svar på min fråga
Tack!tommib skrev:
Om du sitter med skriften framför näsan får du gärna saxa in vad som står, mer än ang blå nolla
(Vad får blå användas till annars i dessa "vissa fall"?)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det finns en poäng med att bryta tvåpoligt om det handlar om fast ansluten utebelysning eller dylikt. Då kan man med strömbrytaren bryta bort jordfel som får JFBn att lösa. Men för ett uttag så kan man dra ur stickproppen så det finns inte så stor mening med att bryta tvåpoligt där. Det blir bara onödigt krångligt.
Tja, om man ansluter julgransbelysningen på utsidan väggen och har brytaren inne så är det rätt bra att slippa att jordfel aktiverer JFB när granen inte ens är tänd. Det blir också uppenbart var man skall söka felet om det kommer samtidigt som brytaren slås till.Bo.Siltberg skrev:Det finns en poäng med att bryta tvåpoligt om det handlar om fast ansluten utebelysning eller dylikt. Då kan man med strömbrytaren bryta bort jordfel som får JFBn att lösa. Men för ett uttag så kan man dra ur stickproppen så det finns inte så stor mening med att bryta tvåpoligt där. Det blir bara onödigt krångligt.
Sätt en bit eltejp som markering på den brutna nollan i vardera änden. Den blå färgen skall vara dominerande, men ett varv svart eller vit eller röd eller ... som markering gör susen.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Jag bryter poolpumpen samt luftblåsaren till bubblorna med 2-porigt vridbrytare.
Det är väl vanligt att värmepumpar har en arbetsbrytare vid fast installation och den bryter 2-porigt.
Blå tråd från olika tillverkare?
