9 170 läst · 9 svar
9k läst
9 svar
Miljöfärg från Auro?
Har någon privat den tyska "miljöfärgen" Auro? Den skall enligt uppgift i Gård & Torp ge ett slutresultat som är mycket likt linoljefärg. Kan den vara mer lättjobbad än linoljefärg. Jo - jag erkänner - jag tycker inte att linoljefärg är särskilt lättjobbad och nu skall vi stryka MÅNGA kvadratmeter innertak med hellånga kilsågade brädor. Och jag tänker på min stackars rygg! Vi har ju skrapat också! Taken har varit strukna med linoljefär från början (innan nån smetade dit modern takfärg) så den känslan vill vi ha kvar.
Nån som provat AURO?
Oj, jag är sensent ute märker jag... Kanske har du redan målat?
Iaf, jag har målat med Aurofärger, både på vägg, list/dörr och element och fick ett underbart resultat. Jag kan varmt rekommendera märket. Nu har de ingen citrusterpentin i heller, har jag hört. Citrusterpentin luktar relativt gott, men man blir "irriterad" efter ett tag. Jag skulle prova den utan lösningsmedel nästa gång.
Däremot - om du tänker köpa av Alf på Kullahus färg, så kan han vara minst sagt lynnig.
Lycka till, med Alf eller utan.
Ewa
Ewa
E eefwah skrev:Oj, jag är sensent ute märker jag... Kanske har du redan målat?
Ewa
Länge sedan du la in inlägget, men blev nyfiken på vilken av Auros färg du använde till lister och element? Jag tänkte nämligen måla befintliga lister, vitt på vitt, i ett gammalt hus från 60-talet och osäker på om Aurora färg kan fungera?
Jag målar med färger från Auro men mig veterligen har de inga färger för att måla lister etc.
Det finns vägg- och takfärg som är matta och ger ett mycket fint resultat. Och så finns det lasyr för tex lister och dessutom för de olja och vax, ett par olika tror jag.
Men någon färg för trä som påminner om linoljefärg har de inte. Kollade nyss ifall det hade ändrat sig.
Kan det vara ett missförstånd eftersom just auros tak- och väggfärger ibland sägs likna limfärg i resultatet?
Till väggar och tak blir det jättefint och det är mycket behagligt att måla med dem. Jag har hört berättat (men inte själv sett) att det går att måla på masonit med dem så ev funkar det på trä också men tillverkaren rekommenderar inte det. Kan ju ev vara värt att testa. Finns provburkar att beställa.
Det verkar som deras trälasyrfärg kan fungera på lister, men kanske bara obehandlade. Mina är ju målade någon gång på 60-70-talet. Jag ska ringa på måndag och höra vad de rekommenderar. Tack för svarJiji skrev:Jag målar med färger från Auro men mig veterligen har de inga färger för att måla lister etc.
Ja lasyren är för trä men går det att blanda pigment i den?P Pamsan skrev:
Vore roligt om du vill berätta vad tillverkaren sa?
Hej igen!P Pamsan skrev:
Jag älskar Auro till väggarna men till lister och element har jag fått använda vanlig "fulfärg". Har provat måla lister med Auros listfärg, men det blev inte alls bra. Har kvar en stor burk 10l som du kan få köpa billigt om du vill prova själv. Senaste gången jag provade var 2012. Kanske har det kommit nån i en bättre kvalitet nu.
Plötsligt oljud från markvärmen? Hjälp!
Värmepumpar -
Klassisk luft luft vs annorlunda (?) frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Skurvgolv på ny obehandlad golv i villa från -67
Byggnadsvård -
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård
