1 539 läst · 9 svar
9 svar
Cat6 tillsammans med pemslang
Har en 32pemslang i en 50 slang för vatten som går i marken till garaget skulle tro att det är ca 22m. Nu har jag fått idén att försöka mig på att dra en cat6 i samma rör. Jag har en dragtråd i röret som rör sig om än lite tungt. försökte skjuta in en dragfjäder men den stoppar ungefär 4 meter ned från garaget från båda hållen.
Nu till min undran, är det någon som känner till någon lite tunnare Cat6 som inte är helt omöjlig att dra i detta rör?
Röret med vatten kommer nämligen lämpligt nog upp i maskinrummet i huset där jag redan har fiberkoppling, switch och annat
Jag tror du kommer få problem med att få i en kabel i det röret oavsett tjocklek. Använd mycket glidmedel.
Det finns nätverkskabel som heter det 6 slim men ska den ligga i mark skulle jag använt en Kabel för utomhusbruk, brukar benämnas outdoor.
Går 50-slangen verkligen hela vägen från huset till garaget?
Normalt(?) drar man bara en foderslang en bit ut i backen för att kunna byta vattenslangen utan att behöva bila upp plattan och gräva ut under huset och direkt mot fasaden/dränering.
Knut en sytråd på kabeln och sätt en dammugare i andra änden, när den kommer ut prova att dra i den för att se om kabeln följer med.
Kan vara så att du har en kraftig böj på slangen eller en spik igenom på ett ställe.
Det var så jag fick tag på draglinan i röret.. trodde inte det fanns någon men mitt bommullssnöre trasslade in sig i nylonlinan och då fick jag fram den. I båda ändarna efter lite krångel.A Andy78 skrev:
Jo. Det är en 1 tums pemslang i ett gult markör.C cpalm skrev:
Är inte speciellt orolig för pemslangen, när det är dags att byta den är det ändå dags för avlopp och allt annat. Pemslangen jag har i stugan är 40 år gammal, ligger i dagen året om. Ser och känns som ny fortfarande.
Hittade den kabeln på Kjell när jag googlade. Är bara lite lur om att den är väl så grov. Har dock inte sett nån uppgift om grovleken... Får väl ta mig en resa till butiken.Bjerke88 skrev:
Om man skulle lägga den "naken" så möjligen men lägger man den i rör/slang så har jag aldrig stött på några fuktproblemC cpalm skrev:
Ftx avluft tillsammans med imkanal
Ventilation -
"Parkera" lösa elkablar i kopplingsenhet tillsammans?
El -
Kan man köpa fastighet tillsammans med företaget?
Köpa & Sälja hus -
IP44 led panel tillsammans med IP20 driver i badrum, funkar det?
Badrum -
Hej, jag har radiatorer alla blir inte varma tillsammans, jag måste stänga några av dem så att de andra blir varma. Vad är anledningen ? Jag har
Fjärrvärme & Gas
