Kanske fel rubrik men försöker ändå.
Jag har för avsikt att renovera källaren och det finns ett betongfundamenten som jag tänkte börja bila bort för garderober.
Har gissat att det varit där för tidigare oljepanna/vedeldning etc.
När jag börjar med den nedre delen så stötte jag på detta. Se bild.
Antar att det är för att minska ev lukt från avlopp eller något i den stilen.
Under plasten är det sand.
Några tips om hur jag kan fortsätta eller är det bara att gjuta en ny betong platta?
Plaströr ner i gjutjärnsrör ser det ut som, ta dig en funderare hur det står till med rören först innan du tänker på ett nytt golv. dom har nog passerat bäst före datum, att plasten är där är nog för att klacken skulle bli som ett stycke vid gjutningen, syns inte men kanske grovgrus under
Vart kommer ledningen ifrån uppåt sett?
När jag nu kommit ner och det ligger berg/sten under sanden.
Lite fukt/vatten upptäcks här..
Skall fortsätta vila bort ett stort fundament som tvättmaskinen står på.
Hur går jag bäst vidare?
Kan jag bara lägga byggplats som går upp över kanterna och sen gjuta på med lättbetong?
Är det någon idé att byta göra något med golvbrunnen, tror ni det finns möjlighet att ändra så avloppensböjen sänks?
Skall ha en lång garderob på platsen,
Är dock inte så djupt jag skall gjuta, cirka 5cm, skall jag köra ett tunt lager lekagrus eller kvittar det?B byggarätt skrev:
Fylla gammalt avloppsrör med lös betong?
Gammalt betongrör som avlopp med hål
Diskbänk avloppsrör gjutjärn med betong
Ska man täta avloppsrör mot betonggolv vid stambyte?
Gjuta betongplatta efter avloppsbyte-Vad ska jag tänka på?
Grund & Markarbeten
