3 219 läst · 11 svar
11 svar
Placering av shunt och fördelare.
Hej jag har ett beställt ett golvvärme paket från Golvvärmebutiken, till detta medföljer både en shunt och en fördelare. Dessa hade jag tänkt placera i ett fördelarskåp det skåp som verkar rymma både shunt och fördelare:
https://golvvarmebutiken.se/Vattenburen-golvvaerme/Shunt--Foerdelarskaap/LK-Shuntskap-M60n-XL.htm
Kräver en regeltjocklek på 145mm vilket jag inte har. Ett annat alternativ jag funderat på är att placera golvvärmefördelaren i källaren. Men jag har läst att det inte är optimalt ur avluftnings-synpunkt. Är det bättre om man monterar shunten i källaren och fördelaren på markplan?
Följdfråga: Hade tänkt använda LK Rumstermostat S2 för att reglera och denna går på 24V, tar denna sin spänningsmatning via shunten eller hur får den sin spänning?
mvh
Jesper
mvh
Jesper
J JeppeKa skrev:Hej jag har ett beställt ett golvvärme paket från Golvvärmebutiken, till detta medföljer både en shunt och en fördelare. Dessa hade jag tänkt placera i ett fördelarskåp det skåp som verkar rymma både shunt och fördelare:
[länk]
mvh
Jesper
Man vill ju ha avluftningen på högsta punkten. Men inte alltid det är möjligt, jag har allt mitt i källaren, gäller bara att spola slangarna ordentligt vid fyllning så all luft trycks ur.
Som nämnts så går det bra att ha fördelaren i källaren.
Till termostaten måste du ha en kopplingsbox och styrdon. Uppmärksamma om normalt öppen (NO) eller normalt stängd (NC).
https://golvvarmebutiken.se/Vattenb...qbsEoPY2l8y9HDRWszALTd0wmlsG_59BoCr6kQAvD_BwE
Tack för alla svar!
Någon som vet av något skåp som rymmer LKs m60 shunt och mini fördelare? Får gärna vara mindre än LK Shuntskåp m60n xl.
Finns det fördelarskåp med ingång uppifrån, eller hur skulle ni ha gjort vid placering i källare?
I ändan på fördelaren sitter en plugg som gör att man kan vända dom med inkoppling på vardera sida. där går bra att sätta en avluftare, då lämpligt på tilloppet, nackdel att den sitter efter slingorna är att ev luft åker iväg för vluftaren men det går ut så småningom, men tar tid
Jepp men du kanske måste ha en 90 vinkel ut från fördelaren och sen sätta en reducering till avluftarens mot, det med vinkel är för att det ska vara så stort hål som möjligt för luften att samlas i, det är inga bubblor i storlek med badboll, det är microbubblor. Se till att det går att stänga av automatisk luftning, alla sådana har en förmåga att börja läcka, då öppnar man någon gång och luftar det som finns i avluftaren och röret och stänger sen
